示波器检测电机功率相关问题请教
示波器检测电机功率相关问题请教有2台风机,一用一备。一台是工频控制,用挡板控制流量。一台改成了变频用的MM430。电机都是132KW。
现在为了对比改了变频后到底能节电多少,就变频运行24小时,工频运行24小时,各自统计用电量。
变频的用电量可以在参数R39读取。工频的我准备用示波器测量电压、电流、功率因数,然后计算出实际用电量。但测出来的功率感觉不对。
图上的钳型表变比是10A,测出来的功率应该是5.81X10=58.1KW吧,那么,实际功率是不是要再乘1.732呢?(58.1X1.732=100.63KW)
用公式来算的话P=1.732XUX I X COSΦ=1.732X382.6X33.71X10X0.41/1000=91.6KW
这2个数据不知道对不对
--------这些数据没有问题。
有功功率58.1kW,视在功率141.1kW,无功功率128.6kW。
框内是测量平均值,电压382.6VX电流337.1A=视在功率128.97kW。
视在功率=SQRT(有功功率^2+无功功率^2)。
功率因数=有功58.1/视在141.1=0.41。
这些是矢量关系。
-------既然是比对,就要做到有可比性。所以,要用一种测试方法同时计算和测试两种模式。因此,都用你的那个示波表来测试和统计数据即可。
其实最好还是装电业局认可的功率计量仪表来检测两台电机的供电入口处电量(对于变频器的系统,要检测变频器进线处的电量),这个才是真的有效。因为不论是收费还是罚款统计,这个方式是官方认可的。
-------有功功率58.1kW,视在功率141.1kW,无功功率128.6kW。
这些是矢量关系。
我实际指针电流表上的电流是238A,所以我就有点疑问。那么,计算用电量时,就按58.1kw来算吗?为什么测得的电流跟实际的差这么多?
---------指针电流表测得的是瞬时值;是有功电流和无功电流的矢量和。
示波表测量的是测量过程的平均值。要是测量1小时,这个有功W平均值就是电度数。
