西门子变频器MM420要怎样才能变频器通电就运行呢西门子变频器MM420,怎么设置一通电就可以运行呢,我设置了外部端子启动,可是每次通电后,外部端子必须先断开一下,在接通才运行,要怎样才能变频器通电就运行呢
------首先,这种用法不合理。这样的应用,变频器的伤害是很大的。原因很简单,直流母线充放电频繁会影响其电容的寿命;
第二,这种用法是可以实现的,用状态字(直流母线电压达到阈值)与启动信号做与运算,就行了。当变频器通电,直流母线电压达到阈值,启动信号此时也是高电平,才能激励变频器启动。
-------为什么要有这种应用呢?变频器只有在用的时候才给电么?
------ON/OFF1是沿触发的。只要启动前ON/OFF1有沿,就可以启动。如果你的变频器有进线接触器就好办了。你说的呢?
-------只有进线接触器,还是不行的,变频器的输入上电过程,首先是直流母线的预充电,只有直流母线预充电完成后,才能激励控制字的启动命令,而且控制字1的位0(启动命令)是电平,沿触发不行。
楼主这么控制最大问题是直流母线预充电问题,需要有一个等待的状态和一个状态字的逻辑与。
-------沿之后都是电平,预充电过程可以等
------我是说使用接触器的辅助点去控制端子。以避免楼主说的要重新断开、闭合控制端子。只是提供个思路。
------MM440的CPU没有外部供电的端口,它是根据直流母线上电才能有控制电源的。
如果按照楼主的问题,主电源接通以后,先给了启动命令,那么此时控制电源还没有上电(直流母线预充电期间),变频器的准备好状态还没有出现,就把启动命令加在了相应的端口,等到变频器控制电源供电后,就会锁住变频器,必须要撤掉启动,再恢复启动才行。这是变频器的控制时序逻辑关系决定的。
MM4的上电时序,和其他的型号变频器没有区别。必须有先后触发的逻辑关系。不是信号提前激励等待的问题,是谁先谁后的逻辑关系问题。
正确的逻辑关系:主电路合闸;变频器直流母线预充电;变频器控制电源得电;发出准备好状态,激励OFF2、OFF3高电平,激励ON命令。
反之,把ON放在了合闸之后,然后等待,会出现啥问题呢?那就是楼主所说的现象了。
----------我是看其他品牌的变频器大部分都能实现通电运行,那天自己试西门子的却不行,还是按照正常的解法去应用它吧,不过还是谢谢各位的解答
---------MM420当然可以和MM440一样可以自动再起动。
只要你启动(ON)以后,就不需要再管了。电源断电后,再来电时,就可以自动再起动。
看P1210的说明。P1210=2或5。
你试试。
这种应用通常是无人值守。根据应用,有时需要使能MM420的捕捉再启动功能P1200,防止电机仍然旋转式造成过流/过压。
----------对呀,捕捉再启动功能是可以的。不过我对这个功能始终不用,主要是认为还是顺序控制的启动过程妥妥的。
--------变频器的启动时需要上升沿的,没有0-1的信号变频器是不能启动的,
楼主的每次通电是怎么理解,断路器合闸???还是接触器闭合,
每次合闸就启动,对变频器有损伤,应该电容充电完成后再起动,而且上电就启动容易报欠压故障,
进线如果有接触器,或者别的,用他的辅助触点控制延时继电器,继电器的开点控制变频器启动,,,,
-------该功能通过外部硬件电路或者通过参数设置都可以实现,但我想说的重点是 :设计时如果不是非要这种功能尽量不要这样设计,:如果现有设备启用了这种功能,那维修人员和操作人员一定要做好培训,维修或者检查时一定要安照电气操作规程(断电,验电,挂牌,上锁)来做,本人就帮一家工厂做改造取消了该功能,原因就是出了安全事故把一个维修电气技术员的手绞断了。
---------我觉得不能这样认识。
这类运行模式(无人值守)将会越来越多的;不应该回避它。关键要对人员进入危险区域有警示;变频器的维修操作有培训和认可,有规范。不光是这种断电自动再启动,通讯远程启停也是一样。即便是本地端子操作同样要有安全规范。
另外,捕捉再启动(P1200)和断电后来电自动重启(P1210)是两件事儿。你也可以不使能捕捉再启动功能的。
------使能P1210的选项后,不需要0-1的上升沿。只要变频器的ON信号存在,MM4就可以按上电时序完成从充电到启动-升速的全过程。不需要人为干预。
如果ON信号不存在(或OFF2/OFF3信号不存在),则要求按正常时序操作启动。
另外,我觉得不应将ON信号简单理解成0-1的上升沿,它实际是个时序信号。
--------哇,此楼讨论,让我对变频器的上电顺序理念,有了不同的认识和收获。受教了。很不错呦。
此功能用不用暂且不说,行不行与合理不合理,还是需要搞清楚的。这将为今后的传动控制启动形式如何选择和设计,提供了技术储备。
-------对ON/OFF1来说,ON是上升沿和高电平信号,OFF1是低电平信号
--------我对于变频器的控制,主电路配置为断路器加接触器,工作原理就是按启动按钮后,接触器吸合给变频器通电,延时3-5秒后,给变频器运行命令,就是给ON命令通过端子输入。停机时按停止按钮,变频器运行命令OFF,延时10分钟后电压接触器断开,停机延时就是为了变频器充分冷却吧,这样做主要是让变频器的冷却风扇及电容的做到按需使用。因为冷却风扇及电容都是有使用寿命的。
------疑问已经全部解决,再次表示 感谢!
