向各位大神请教AOP面板的问题
向各位大神请教AOP面板的问题
我公司总部设计的电气柜选用的变频器都是MM420, 买了一些操作面板,有两块BOP和五块AOP,由于之前一直用BOP面板,对AOP不太熟悉,一直没用,因为我不会用AOP来复位报警. 这两天研究了一下说明书,总算搞明白,就是将P0700设为4,就可以使用AOP来消除报警了.
但新的问题又来了,我们的电气系统设计的是当设备急停时变频器会断电, 急停复位后,变频器重新上电,这是会出现一个奇葩的现象就是变频器会进入一个INHIBIT状态,此时变频器也无报警,但就是不能启动,除非在变频器面板上按下启动,再按下停止,变频器才进入准备状态.
请教各位大神,怎样设置,才能使变频器重启之后不进入inhibit状态?
---------- 为啥要设为4呢?你是想用AOP上的按钮操作变频器启动/停止?
P0700=4时,虽然AOP是插在BOP位置上,但实际上是使用BOP通讯链路;并不是直接操作。它执行的是通讯中断后的响应结果。
----------我还没看明白,楼主使用AOP操作?启停和复位还有急停都是通过AOP操作吗?难道AOP和BOP的设置有别吗?是不是都应该P700和P1000等于1呀。
---------我只是想用AOP面板复位消除报警,其他功能对我来说并没有什么卵用,也不需要从面板上启停,现在设置0700为4,通过端子控制启动停止是没有问题的.说明书上是这么写的:要用AOP消除报警,则必须将0700设置成4或5.技术支持只是这么说:AOP是BOP的高级版啦,BOP的功能AOP全部可以实现啦,巴拉巴拉
--------我还很好奇的是,AOP究竟是干什么用的呢,哪位大神有什么经验可以分享下
---------MM420上有多余不用的端子吗?
如果有就把那个端子设成9,就可以了。用不到AOP。
----------我没用过 AOP,嫌太贵,不过 AOP 的功能很多,好像还可以存参数的备份,可以上传下载参数什么的。AOP还可以在柜门安装。如果是P700 = 4 或 5 的话,他就是按照USS通讯口考虑的。和BOP的设置无关了。
此时如果让端子也起作用,那端子的对应参数要等于99才行呢。
另外,如果仅仅是想把AOP能复位故障的话,很好解决,MM4的故障复位是两个通道,你可以一个通道给端子,另外一个通道给AOP就行了。复位是 “或” 的关系。
向各位大神请教AOP面板的问题
向各位大神请教AOP面板的问题
向各位大神请教AOP面板的问题
向各位大神请教AOP面板的问题
------------ 楼主用的是MM420,没有那些功能。也没有自由功能块。
AOP是靠通讯来操作的。它在网络上可以操作31台MM420/440变频器。
好像以前我写过关于AOP的帖子。
--------哦,MM420和MM440通讯的参数和控制字的参数是一样的。只不过MM420没有这两张功能图,参数都有,定义也一样。
楼主的问题是想由端子控制启停和急停,用AOP控制故障复位。所以要用到控制字参数是两地控制问题。MM420解决他的工艺问题是完全可以的。
-------------那他只需要按"Fn"键不就可以复位了吗?
干嘛还要设置什么P0700=4?
-------哦,我也看到说明书这么写的,如果是采用AOP,就需要把P700(P1000) = 4(BOP链路的USS)或5(端子链路的USS)。
我没用过这玩意儿,所以信说明书了。如果P700 = 2 (端子控制)启停和OFF2,把AOP直接连在BOP的端口,操作Fn键,应该可以吧?还真是的。嘻嘻
向各位大神请教AOP面板的问题
向各位大神请教AOP面板的问题
---------kdrjl,yming, 二位大神,0700设置成2的时候,在AOP面板上按下FN不可以复位故障的,如果这么简单的话,我也不用来这里请教了,而且说明书也是这么写的.我的问题还是没有答案,不过还是感谢了.我们生产线都是些低级的控制系统,也用不到总线来控制变频器,不知道为什么总部的人是怎么想的.
--------其实我也完全可以用端子来控制复位的,但就是比较懒,改设计图纸是个比较麻烦的事情
--------另外电柜里面也有其他元件需要手动复位,比如保险,空开,断路器,热继,这也是不给变频器设计复位电路的原因.
---------变频器的故障复位可以在本地和远程操作的,本地一般都是操作面板,远程可以通过通讯网络或者硬线实现。
你这高大上的AOP完全可以实现这个本地复位功能的,建议还是有条件时研究研究。
很可惜只用过bop面板。
要不把你的AOP贡献出来让k版和y版研究研究。哈哈
------哈哈,那就按照我贴的图示,设置参数即可。
---------我有AOP。但没有遇到过楼主说的问题。(是不是我要先整出个故障才能看到?)
楼主的AOP是中文的?还是英文的?是版本不同?
-----英文的面板,没见过有中文的,会不会是AAOP?
------大神,这样设置还是要把0700设为4,这样重启变频器必然会进入inhibit状态,无解。
还有一个疑问,如果这种状态下拔掉面板会不会导致停机呢,我得试一下看看。
-------从我给你提供的MM4变频器的控制字功能图上看,AOP或BOP的Fn复位键,始终对复位控制有效呀。你的AOP不起作用吗?不应该呀。根本就不用对P700进行设置的。只需挂上AOP或BOP即可有效。
-------我已经试过了,必须设置p0700,否则不能复位,但是设置之后,变频器一旦重启就进入inhibit状态,必须按下启动键,之后状态显示成running。
坛主大侠,需不需要aop面板,我们可以交换哦
-----难道说,图与实物不符?反正BOP是没问题的。
向各位大神请教AOP面板的问题
向各位大神请教AOP面板的问题
