MM440 参数掉电后不能保存
MM440 参数掉电后不能保存两年前投产的一条生产线,一套S7-400下用DP网接了MM440变频器30多台,使用中遇到一个问题:断电后MM440参数全部丢失,重新上电后需要重新下载参数,在变频器面板手动输入参数后,掉电后可以保持,但只要在电脑上用STAR一传参数,问题就会出现,在电脑上用star和在面板上操作执行copy RAM to ROM 都无效(有时报错有时不报错),现场调试的自动化工程师无法解决此问题,特此求助。
---------如果BOP可以保存,那说明EEPROM还没有问题。
可以使用DriveMonitor来下载或上传。它默认是直接操作EEPROM。
而Starter默认是操作RAM;必须执行COPY RAM To ROM。
在使用STARTER时,要注意是否操作的参数组是正确的那个。
--------1 由BOP来的参数总是存储在EEPROM中,
2 P0014的缺省值为0即存储在可挥发的RAM,,
3 整体下载参数P0014的值不会变化,等于0
4 通过外部的USS DP 等,存储在RAM,可以通过P971=1来转存到EEPROM、。。。
------------MM440如果不用STARTER,更好使。直接就是EEPROM了。不会都是数据。不管是BOP还是DRIVE MONITOR。默认的就是永久保存。
-----------感觉  Starter 这个软件有BUG ,  有时候明明是执行了 Copy RAM  to ROM  , 但掉电后 还是没有保存
----------大多还是忘了执行。
偶见MM440的EEPROM出故障的情况。(从前遇到过一次)。
-------------不好意思,我今天在使用STARTER调试G120时,就忘了保存,结果过去的工作白做了,重复性劳动中,嘴来还在唠叨着,怎么会呢?这怎么可能?嘻嘻
其实还是习惯,习惯于过去DRIVE MONITORS的简单操作。
-------没有刚用STARTER调试的G120,断电,参数没有丢失啊
