三相全波整流
三相全波整流三相全波整流电路里,请将6个可控硅在一个周期内依次导通顺序说明,有图更好。
------这个看看《电力电子技术》吧,王兆安编写的,里面讲得很详尽的。
-------电力电子技术基础知识:
第一步,画出晶闸管三相桥式整流,然后给6只整流管命名,上排左起向右分别为1#;2#;3#;下排左起向右分别为4#;5#;6#;
第二步,将三相电源的正弦波型,整流后的6波头绘制曲线。横轴为时间,纵轴为电压;
第三步,根据曲线,即可描绘出6只整流管的导通顺序了。
6只管子导通的顺序依次为:...。
教科书、百度、甚至新版电工手册都应该有这个答案吧?
-------------看图说话很直观了。不过上面的波形图有一个小小的笔误,就是左起第一个整流波头不是C,而是B。就正确了。不好意思。三相电源导通顺序A-C;B-A;C-B。
话说回来可,现在的可控硅触发器,已经把触发相位自动排序了,很少研究它的导通顺序了
三相全波整流
三相全波整流
----------1-3-5-4-6-2
-----------楼上正解。整流桥的排列号为:6只管子上半部左起,1;3;5;下半部左起,4;6;2.
--------导通应该是1-2-3-4-5-6-1顺序吧,同一时刻有两个不同桥臂上的硅导通。
-------对呀,导通顺序就是,管子的管号顺序呀。也就是:A-C;B-A;C-B。
-------135
462
---------借用任版主的图,不过可控硅序号要修改一下,上边一行序号1、3、5,下边一行序号4、6、2。导通节拍是(1,6)、(1,2)、(3,2)、(3,4)、(5,4)、(5,6),这样在工作时才不会出现同一桥臂上下两管短路,比如没有(1,4)、(3,6)、(5,2)这样的组合。但在实际情况中还要考虑到可控硅的导通关断特性,在各个管子切换时还要加上死区时间。
我把这个帖子发出的目的并不是我不知道。而是我在实际工程中还碰到这么一个问题:使用裂相变压器将变压器副边一分为二,两个副边各带一路全波整流,可是发现有一路整流不工作。触发板对两路整流的是相位按延后30度发出脉冲,问一下为什么?
-------K版说的对,我理解错了。特意查看了一下电力电子书,顺便也帖两图上来,加深理解。呵呵
三相全波整流
三相全波整流
三相全波整流
三相全波整流
-------你的变压器两个付边是按照时钟来分相的,几点钟对几点钟的那种,12相整流的变压器?它就是需要相互错位的。并保持相互间严格的相位关系。时间久了,都忘掉了。
