PLC如何判断物体是否在移动
PLC如何判断物体是否在移动
我想用一台PLC来检测物体是否在移动,这个该怎么写啊?
我大体的思路是PLC连接一个位移传感器,4-20mA输出。我PLC接受到4-20mA信号后如何判断啊?
-----既然是位移传感器,那就隔一段时间,判断采集的值是否发生变化即可.
------你既然只是检测位移状况,不需要精确定位,何必使用位移传感器呢,这样很浪费资金成本的。可以在同一位置平面间隔安装检测元件,以时间来判断就可以的,这样编程也简单。
------比较数值。把模拟量放在OB35里,比较当前值和上一次中断周期的数值,数值不同就是移动了呗。
---物体移动行程要在位移传感器检测范围之内。上一个周期采样的数据与下一个周期做比较,用差别来判断是否在移动
---那有没有一种传感器直接来判定是否移动然后给出一个开关信号呢?
---你的这个要求我还真没见过,想到了IFM的一款产品,有可能能满足,直接测频率的,但是价格很贵啊。像你说的这个要求用模拟量的肯定性价比比较高,程序也不难写。
--------有没有这种情况。假设物体向右移动了一段距离后又向左移动了一段距离。恰巧在采集数据间隔时间内完成的。这个物体是否算移动。
------你说的情况还的确是存在的,要不只能换检测装置,加编码器了.
------如果楼主只是为了检测是不是位移了,那简单的光电开关就可以满足的啊。你应该吧问题描述的清楚一点。
------都有仪表了还不知道怎么办?
看仪表量程!转换一下就行了
----不清楚为检测什么:是检测不应移动的物件移动了?还是检测该移动的物件没移动?目的不同,方式大不同。
------关键是 你要动多少 。0.1mm 还是 10米    什么数量级的 。且说 大的吧,几十厘米 用光电开关就是了,移动 和 方向都能判断。
