请问MM430起火,怎么换新的
请问MM430起火,怎么换新的现在有一台MM430着火了,现在需要换新的,怎么办呀
------断电更换吧,拆下旧的就可以,
新的变频器没有参数,,需要重新下载参数,没有参数就需要重新调试。按说明书一步步来。
-------找个DP模板插上去,接上模板的24电源。通过BOP上的连接件,可以将坏的430所有参数读出来。
然后下载到新的变频器中即可。
-------根据电机进行参数设置吧,变频器着火估计不能通电了。
------变频器不用通电的。只需要DP模板接DC 24V即可。哪怕MM4内的控制电源已坏、整流电路、IGBT炸毁。只要CU板没烧坏。
-----这个知道,我的意思是有可能烧得连参数无法读的情况,我们就有这种情况连DP模块都烧掉的。
-------有那么严重吗?整个周围环境都着火了?
如果原参数下不了,就只能重新设置了,不熟悉原工艺还真的很棘手呢。
-------- 楼主的问题描述太简单了,给大家留了很大的猜测空间哦。最主要的就是目前能不能弄到这个变频器的参数备份楼主没有提及啊。
-----如果不能读取变频器的参数,那就只能根据电机和现场工艺自己设置了。
----如果主板没有损坏的话,参数应该在。可是得搞清楚变频器着火的原因,以防此类“事故”发生。
