一个简单控制回路是如何链接的
一个简单控制回路是如何链接的 系统是S7-400的,一个压力控制回路,调节阀组态DB35,压力变送器是AI107。一个控制面板,测量值链接的是F15_PROCESS_VALUE_1。后因为AI107故障,调换到AI111。只是改下线路。AI111是组态了的点。基本上什么也没动。但调出流程图,这个控制回路的控制面板测量值没有显示了。我该怎么办,查了很多,就是找不到测量值通过哪个功能与AI111链接的。谢谢大家,教教我这只菜鸟。
-------楼主先查一下A107是怎样与F15_PROCESS_VALUE_1链接的
-------F15_PROCESS_VALUE_1这个是什么?没见过。楼主改了点,不知道程序里面改过去了吗?
--------程序怎么连接啊
-------谢谢大家,我已解决这个问题。在STEP7中BLOCK块组态中有个FC20,这是链接输入与输出的功能块。在这个功能块中我找到AI107,把他改为AI111后下载到CPU中即可。
