使用LOGO!0BA8捕捉MM440/430曲线的方法
使用LOGO!0BA8捕捉MM440/430曲线的方法《LOGO!0BA8通过WiFi控制MM440变频器的探索》
利用LOGO!0BA8的曲线捕捉理解电压提升的几个参数
这是接线图:
这是LOGO!0BA8源程序:(用LOGO!Comfort_V8软件打开)
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:Logo8_MM440.zip
文件大小:25.26 KB
---------因为,LOGO!0BA8的功耗45mA,所以可以直接使用驱动器的(不稳压)24V供电。
除了MM440/430,其他驱动装置也可以使用。
至于具体想观察哪些 信号,在变频器中设定。你可以观察电压、电流、(励磁电流、转矩电流);转矩、温度、频率。。。。。所有在AO点可以BiCo的信号。
因为是 WiFi连接,所以,你可以无线连接LOGO!0BA8,修改模拟量比例。
(注意:LOGO!0BA8自带4路模拟量输入,这里仅使用2路。如果有其他的信号也可另外接入。)
--------这个LOGO!多少钱?
这种结构是我喜欢的。但不知道LOGO!价格呀。如果不过千,还是可以考虑的。如果过了千,成本就高了。需要权衡。我是指的LOGO!这一块操作系统。不包含MM4变频器。
--------怎么可能过千?我是买的0.5千。他们都是0元(申请的)。
我的感觉就是500元买个低速示波器,还能保存波形曲线。
我那张图是按A4做的,下载可以打印出来看。
------logo!0BA8确实很便宜了,貌似跟0BA6差不多的,附加值高了,因为I/O点数多了,而且可以网络通信,能连接HMI,但就是不支持外网访问,这点对远程调试来说是个阻碍。
--------噢。不是LOGO!0BA7/8不支持。是我们国家现在的“互联网”在某些区域不支持。说不定你那里是支持的。关键就看你上网的连接端口是不是获得了公网的 IP地址。
