MM440面板上总显示“P_ _ _”
MM440面板上总显示“P_ _ _”最近遇到个问题,请大神赐教。MM440的操作面板上总显示“P_ _ _”,按住其他按键可以切换,但是松手就自行恢复,变频器能正常使用,换了个面板也是如此,难道要换变频器?搞得我蒙圈。。。
-------按住Fn键3秒以上,看看能否切换回来?
--------是不是BOP插接有问题,如针脚插歪
-------P____这是坏了吧?如果不能复位的话,就是坏了。
-------MM440的操作面板上总显示“P_ _ _”,按住其他按键可以切换,,
楼主这句话什么意思?也就是说还可以修改参数?
--------好像是可以按FUN和其它键可以切换。
-------应该是操作面板连接底板与变频器本体的连接线接触不良,断开变频器电源,仔细检查,重新插好即可。这通常是插拔操作面板不当连带底座接线被带出造成。
--------大多数是面板接触不好造成的,我以前也遇到过这样的问题。
------我上次遇到接触不良的情况是显示“----”,现在有个P应该不是接触不良吧。
--------参考帖子MM440变频器上的BOP面板无显示,只显示一排横杠,什么原因  http://www.gkbc8.com/thread-8480-1-1.html
