三菱 SLMP 参考手册 中文高清版
《三菱 SLMP 参考手册 中文高清版》
文档目录 为:
术语
第1章SLMP的作用
第2章规格
2 1SLMP规格
2 2SLMP对应设备
2 3访问范围及可其它站访问的模块
第3章SLMP通信步骤
3 1使用TCP/IP时
3 2使用UDP/IP时
3 3注意事项
第4章报文格式
4 1请求报文
4 2响应报文
第5章指令
5 1指令一览
5 2Device(软元件访问)
指令内指定的数据
Read(指令: 0401)
Write(指令: 1401)
Read Random(指令: 0403)
Write Random(指令: 1402)
Entry Monitor Device(指令: 0801)
Execute Monitor(指令: 0802)
Read Block(指令: 0406)
Write Block(指令: 1406)
5 3Label(标签访问)
指令内指定的数据
Array Label Read(指令: 041A)
Array Label Write(指令: 141A)
Label Read Random(指令: 041C)
Label Write Random(指令: 141B)
5 4Memory(本站缓冲存储器访问)
指令内指定的数据
Read(指令: 0613)
Write(指令: 1613)
5 5Extend Unit(智能功能模块的缓冲存储器访问)
指令内指定的数据
Read(指令: 0601)
Write(指令: 1601)
5 6Remote Control(远程操作)
在远程操作之前
Remote Run(指令: 1001)
Remote Stop(指令: 1002)
Remote Pause(指令: 1003)
Remote Latch Clear(指令: 1005)
Remote Reset(指令: 1006)
Read Type Name(指令: 0101)
5 7Remote Password(远程口令)
指令内指定的数据
Lock(指令: 1631)
Unlock(指令: 1630)
5 8File(文件控制)
指令内指定的数据
执行步骤
注意事项
Read Directory/File(指令: 1810)
Search Directory/File(指令: 1811)
New File(指令: 1820)
Delete File(指令: 1822)
Copy File(指令: 1824)
Change File State(指令: 1825)
Change File Date(指令: 1826)
Open File(指令: 1827)
Read File(指令: 1828)
Write File(指令: 1829)
Close File(指令: 182A)
5 9Self Test(反复测试)(指令: 0619)
5 10Clear Error(出错代码初始化、LED熄灯)(指令: 1617)
5 11Ondemand(指令: 2101)
第6章故障排除
附录
附1通过软元件的扩展指定进行读取、写入
至链接直接软元件的访问
至模块访问软元件的访问
至CPU缓冲存储器访问软元件的访问
通过变址寄存器间接指定网络No 及起始输入输出编号的访问
通过变址寄存器或长变址寄存器间接指定软元件编号的访问
通过字软元件中存储的值间接指定软元件编号的访问
附2MC协议与SLMP的指令对应表
附3访问目标为多CPU系统的情况下
索引
修订记录
质保
商标
