大惯量运行的环境如何选择制动电阻合适
大惯量运行的环境如何选择制动电阻合适
15KW左右的MM420变频器驱动两台6.3KW的电机,经常频繁制动,频繁加减速,
大家认为加多少瓦的电阻合适
-------大惯量,加减速?
系统惯量就是个储能元件。简单就按动能算呗。除以(减速到零)时间就是所需(消耗的)功率。
-------看说明书吧,选大不选小
---------某国产变频制动的原则,大体可以借鉴:
P1=p*系数*1.4
P1=电阻功率
P=电机功率
1.4是电阻的安全系数,
系数:
开卷以及放卷=50%-60%
油田磕头机=10%-20%
电梯=10-15%
离心机=5-20%
下放超100米的吊车=20-40%
偶尔制动的负载=5%
--------首先,MM420有15kW的?这么大的MM420有吗?为什么不使用MM440呢?那多稳当?
第二,两台6.3kW电机的电流是多少呢?20几安培电流呢?应该先把制动电阻的阻值确定,然后再选择电阻功率。
如果是我,制动电阻的阻值为:总阻值24欧姆,总功率24kW。80欧姆/2kW波纹电阻,2串6并。这样的组合,是长期连续满功率制动工作制。电阻放在自然通风环境散热。
--------呵,江河日下!
MM420最大只有11kw!还并联2个6.3kw的电机?
MM420能直接接制动电阻吗?
V/F控制能适合楼主所谓的大惯量负载的频繁起停吗?
--------搞错了,不是420的,变频器还在选型中,我们大都是V/F控制模式
-------哦?既然如此,那何不来一个G120的15kW呢?价格和MM4比还有优势。
--------频繁使用做好保护就可以了,制动电阻的环境温度等都是需要考虑的,要是恒温车间正常选择就可以,把制动电阻的触点用上,超温了就DC制动呗。
-------DC制动?慎用,设置制动电流小了不管用,大了电机发热且制动快,说得过分一点,容易切轴。减速度太大,大惯性的作用下,动转矩是很厉害的。这个需要控制好减速度,不要超过允许的范围。启动直流制动时,电机的声音很难听
---------首先,MM420有15kW的?这么大的MM420有吗?为什么不使用MM440呢?那多稳当?
这个实用
------两台6.3KW的电机,,
制动能量怎么也不会到24KW啊,保护系数也不用这么多吧,除以二就差不多,,12kw,,
--------不能这么算的。
飞轮系统。1KW电机加速需要2分钟;制动要求3秒。制动电阻的最大承受功率就要很大。
制动电阻的选型与变频器的负载选型(重载/轻载)道理是一样的。
-------直流制动是可以用的。它的最大制动转矩就是电机的额定转矩了。对于电机来说并不会“切轴”。
而且,对于西门子变频器来说,是会将“注入”到电机的制动能量计算在内的。如果多次连续使用,变频器会报电机过热的故障。
-------哦?我在MM440曾经试用过这个DC制动,当时听电机的声音不是很好听,所以有点怕怕的。嘻嘻。后来听西门子工程师说,直流制动,要控制好制动力电流。
--------这个问题,我有使用经历。100%电机额定电流,持续制动1h,电阻都烧红了,但电机发电电流可以持续维持不变。电阻是自然空气冷却。不需要外部强迫吹风。电阻寿命不受限制。
--------直流制动是可以用的。它的最大制动转矩就是电机的额定转矩了。对于电机来说并不会“切轴”。
------既然这么频繁制动,而且惯量又大,总觉得用制动电阻消耗掉不划算,还不环保!
回馈到电网去嘛,或者弄个电池电容什么的储能,再启动的时候还省油。
这个帖子使我联想到卡车通过长陡坡,刹车盘都要特制,还得强制靠边浇水冷
-------加个能量回馈是最好的,现在提倡节能环保,尽量减少浪费
