PROFIBUS-DP的问题搞的头都大了。
大家好!
今天出现了一个问题,一个315-2PN/DP带了十几个从站,其他的没有问题,就是其中的一个ET-200M有问题,更换了ET-200M 也更换了DP插头问题还是没有解决,安装现场布线,出问题的ET-200M是在通讯网络的中间的位置,如果是电缆问题应该后面的站点也通讯不上才对,但是后面的通讯是正常的,所以请大家帮忙分析一下是什么原因?
下面图片是现场的DP电缆物理图,标注了  正常  字样的是正常的 标注了 通讯故障 /故障 的模块是报通讯故障的站点。大家帮忙支支招!谢谢了!
PROFIBUS-DP
PROFIBUS-DP
---------有问题就是有问题为什么说是DP有问题呢?掉站了就是DP有问题?不一定,你将ET200M后的模块挨着换一边或者把硬件组态模块删掉一个一个挂到哪出现问题就是那个模块坏了,IO换掉会影响ET200M整个站的有时是不影响这与具体故障原因有关,另外不止ET200M还有ET200S也是一样有次为了查原因我把ET200S那么长的一大段模块挨着换了个遍换到最后第四个时发现问题出现了换了后站就恢复了。
--------意思是要更换一下ET200M下面带的DI/DO模块?是不是这样的意思?
---------要么更换,要么删掉硬件组态一个一个的加硬件组态与加模块到那个模块出现掉站就是那个模块坏了。
---------下面ET200M就是掉站的模块,你的意思也就是说把 IM-153-1 下面组态的DI、DO模块(支架插槽的4 .5.6号)删除掉一个个来组态测试是这样吗?
非常感谢你的指导!
明天试一下,看看好不好!
PROFIBUS-DP
PROFIBUS-DP
----------写一个报故障的程序在HMI上显示不就方便多了,用得着那么麻烦吗
--------这个有的,现在问题是知道是那个站点掉站了也解决不了问题。
-------之前我写个一份可以检测从站那个子模块发生故障的功能块,这么久没有用过了,源代码都不知道扔哪里去
--------像这种连通讯都不正常的好使吗?通讯都通不上还可以检查到通讯接口二级的DI/DO模块故障?
方便支支招通过编程是如何做到的
--------模块在刚发生故障的时候,都会调用相应的组织块,组织块里面的内部变量会生产相应的故障代码,提取相应的代码来分析,每个模块都会有一个ID号,之前我是在Profinet IO 系统上面测试过,可以实现
-------是可以锁定到通讯接口模块故障?还是可以锁定到通讯接口模块下面带的IO模块?
--------有些模块的硬件故障也不一定能通过组织块解决。确实,本案例中,楼主重点检查故障站上面的各个模块,还包括故障站上的各个背板总线连接器。
