昨天DP总线故障,电气维修人员给我挖了两个坑
2.  初步判断4号站前的线有问题,4号站是从3号来的,建议从3号站重新拉一根结果还是不好,后又从PLC重新拉一根还是不好,怀疑模块坏了,问他们说昨天换过了,我又问旧的呢,找来我一看型号没问题,然后我又把旧的换上去,结果是好的,只有30号是断线的,再看换下的ET200模块维修人员没有把M和接地线的短接线拆除,也可能接错了,无语,这是第一个坑。
3. 编码器的总线换了自然就好了,然后开机测试,结果还出现以上的4个站突然断线,然后一会儿就自复位了。测试几次都不行,开始纳闷。
4.我就把4号站设置为终端,  结果应该是10, 11,30断线,我想大家都认同吧,然而不是,是4,10,11,30全部断线,奇怪不应该呀!是不是进线和出线接反了,那就试试吧换一下线测试,结果正常,我想这根线也会搞错,这是第二个坑。进线和出线接反居然总线是通的,只是出现阶段性断线。这是给了我深刻的教训呀!
5.这么热的天想想有点恼火,要是昨天晚上修的人在场,肯定被我一顿臭骂?本来半小时解决的,现在用了我3个小时。
6.第三个坑:
警惕冒牌西门子DP插头。
在这次故障中最大的坑就是DP插头了,其实DP线进出接反通信好的,但是此冒牌DP插头是导致通信时好时坏的根本原因,当时维修人员换了新的DP插头,是冒牌DP插头第三个坑。后来我走了开始生产了,还偶尔出现变频器有F122报警,后来换了全好了。
-----------进线和出线接反居然总线是通的,只是出现阶段性断线。难以置信。。。。
-----第一个坑我们经常会碰到。
--------中间站点只要终端电阻在OFF位置进出反了 无所谓
--------看来是天热+过于潮湿引起的接触故障。
这是又一例子(什么元件都没坏)。
-------进出反了只是对拨终端电阻时,才表现出不同。否则应该能继续使用不会出现时断时续的现象。可能你插头那个终端电阻开关接触不良了,拨了两次就好了。
------当然没他们熟,只是用我的方法去查问题,关键线路他们清楚且找不到问题,因为有坑。
