关于S7-300PLC地址无法查到问题
关于S7-300PLC地址无法查到问题请问,我们这里有个奔驰驾舱发运线体,用的300PLC程序,但是有些地址明明使用了,就是查不到,比如I502.1,我用GOTO功能搜索,输入后也能显示符号,但是在下面的使用位置列表中没有内容啊,之后我使用了交叉参考,可是在参考中也是没有我要找的地址,这是为什么呢?
------应该是用指针做的程序,通过偏移量来取地址的。
-------那你就看看你的这个启动按钮启动的是什么,去相应的控制程序中看。如果你的程序中是按照字节,字,双字等形式访问的这个地址,你也是查不到的,比如你用了ib502,然后通过拆分的形式访问的,那么就看不到i502.1的使用了。
---------按照字节,字,双字,搜搜
-------这种问题好像 ,很多问的。
1、 位地址  在程序里用 字 字节 双字形式使用
2、地址 用数组形式 传输 复制 移动
3、特殊形式的 寄存器 或者 全局变量 在MPI 中的定义,在cpu 中的时钟定义等
------好的,感谢楼上的大师兄们帮忙哦
-------应该是用指针寻址了的
--------或者,在程序中开始就把绝对地址换成了相对地址,换的时候是SFC20。
