《三菱PLC Q系列 热电偶输入模块 用户手册 中文高清版》
文档目录 为:
1 概述
1 1 特性
1 2 功能版本C中新增的功能
2 系统配置
2 1 适用系统
2 2 如何检查功能版本和软件版本
3 规格
3 1 性能规格
3 1 1 性能规格列表
3 1 2 铂测温电阻的连接规格
3 2 功能列表
3 2 1 温度转换系统
3 3 传送到PLC CPU的I/O信号或从PLC CPU传送的信号
3 3 1 I/O信号列表
3 3 2 I/O信号详情
3 4 缓冲存储器
3 4 1 缓冲存储器分配
3 4 2 转换允许/禁止指定 缓冲存储器地址0 Un\G0
3 4 3 CH 平均时间/次数 缓冲存储器地址1至4 Un\G1至4
3 4 4 平均处理指定 缓冲存储器地址9 Un\G9
3 4 5 A/D转换完成标志 缓冲存储器地址10 Un\G10
3 4 6 CH 温度测量值 16位 缓冲存储器地址11至14 Un\G11至14
3 4 7 出错代码 缓冲存储器地址19 Un\G19
3 4 8 设置范围 缓冲存储器地址20 Un\G20
3 4 9 警告输出允许/禁止指定 缓冲存储器地址47 Un\G47
3 4 10 警告输出标志 缓冲存储器地址48 Un\G48
3 4 11 断开检测标志 缓冲存储器地址49 Un\G49
3 4 12 CH 标度值 缓冲存储器地址50至53 Un\G50至53
3 4 13 CH 温度测量值 32位 缓冲存储器地址54至61 Un\G54至61
A - 5
3 4 14 CH 标度范围上限值/下限值
缓冲存储器地址62至77 Un\G62至77
3 4 15 CH 标度宽度上限值/下限值
缓冲存储器地址78至85 Un\G78至85
3 4 16 CH 警告输出上限值/下限值
缓冲存储器地址86至101 Un\G86至101
3 4 17 CH 偏置/增益温度设定值
缓冲存储器地址118至133 Un\G118至133
3 4 18 模式切换设置
缓冲存储器地址158 159 Un\G158 Un\G159
3 4 19 工厂设置/用户设置偏置/增益输入值 用户设置偏置/增益设置值
缓冲存储器地址160至255 Un\G160至G255
4 操作之前的设置和步骤
4 1 操作注意事项
4 2 操作之前的设置和步骤
4 3 部件标识命名
4 4 接线
4 4 1 接线说明
4 4 2 外部接线
4 5 智能功能模块的开关设置
4 6 偏置/增益设置
5 实用程序包 GX Configurator-TI
5 1 实用程序包功能
5 2 安装和卸载实用程序包
5 2 1 用户注意事项
5 2 2 运行环境
5 3 实用程序包运行的解释
5 3 1 如何进行公用实用程序包运行
5 3 2 运行概述
5 3 3 起动智能功能模块实用程序
5 4 初始化设置
5 5 自动刷新设置
5 6 监视/测试
5 6 1 监视/测试屏幕
5 6 2 偏置/增益设置操作
6 编程
6 1 通常系统配置中使用的程序
6 1 1 当使用实用程序包时使用的程序例子
6 1 2 当不使用实用程序包时使用的程序例子
6 2 远程I/O网络上使用的程序
6 2 1 当使用实用程序包时使用的程序例子
6 2 2 当不使用实用程序包时使用的程序例子
7 在线模块更换
7 1 在线模块更换条件
7 2 在线模块更换操作
7 3 在线模块更换步骤
7 3 1当使用工厂设置并用GX Configurator-TI进行初始化设置时
7 3 2当使用工厂设置并用顺控程序进行初始化设置时
7 3 3当使用用户范围设置并用GX Configurator-AD进行初始化设置时
可用其它系统
7 3 4当使用用户范围设置并用GX Configurator-TI进行初始化设置时
其它系统不可用
7 3 5当使用用户范围设置并用顺控程序进行初始化设置时
可用其它系统
7 3 6当使用用户范围设置并用顺控程序进行初始化设置时
其它系统不可用
7 4 范围参考表
7 5 在线模块更换的注意事项
8 故障排除
8 1 出错代码列表
8 2 故障排除
8 2 1 RUN LED熄灭
8 2 2 RUN LED闪烁
8 2 3 ERROR LED闪烁
8 2 4 ERROR LED亮
8 2 5 断开检测标志已经变成ON
8 2 6 不能读取温度转换值
8 2 7 温度转换值异常
8 2 8 使用GX Developer系统监视器检查Q64RD状态
附录
附录1 铂测温电阻的参考电阻值
附录1 1 新JIS/IEC型 Pt100
附录1 2 旧JIS型 JPt100
附录2 Q64RD的功能升级
附录2 1 Q64RD的功能比较
附录3 专用指令列表
附录3 1 OFFGAN
附录3 2 OGLOAD
附录3 3 OGSTOR
附录4 外形尺寸图
