关于NPN,PNP接近开关接线问题
关于NPN,PNP接近开关接线问题  “如果plc输入的com接电源负极,就选npn的,如果plc输入的com端接电源的正极,就选pnp的。”这句话是网上的,我想请教大家的是,这句话对吗?
    为什么和我之前的接线方法有冲突呢?我在用西门子CPU224XP时,如果公共端接24V-,那就选用的是PNP型传感器,现场也是这么接的线,没有出错,今天在网上一搜,怎么感觉和我一直认为的不一样呢?是我错了吗?
------- 不管这句话。
你首先要看你的线路构成电流回路吗?电流能正常流动?
电路形式在变,精神不变。
------这句话好像说反了。NPN类型接近开关当有信号输出时,产生低电平。PNP类型接近开关有信号输出时产生的是高电平。一般西门子PLC建议使用PNP类型接近开关。NPN类型接近开关一般用在日系PLC比较多
--------是的。主要看能形成电流回路吗。当COM端接负极,使用PNP类型接近开关。当触发接近开关输出高电平,电流经过输入端到COM端流出,形成电流回路。
------  “如果plc输入的com接电源负极,就选npn的,如果plc输入的com端接电源的正极,就选pnp的。”这句话是网上的,我想请教大家的是,这句话对吗?
   这句话是错的,plc输入的com接电源负极,选pnp传感器, plc输入的com接电源正极,选 npn传感器。
   可以这样理解,plc输入的com接电源负极,传感器的信号则由正极经传感器流入PLC输入点,流入信号对三极管来说是pnp型的;反之,plc输入的com接电源正极,传感器的信号则由经PLC输入点经传感器流出负极,流出信号对三极管来说是npn型的。要记住两种三极管的形状。
关于NPN,PNP接近开关接线问题
关于NPN,PNP接近开关接线问题
----------看电流方向PNP型是流入  NPN是流出,然后看com端接+24v,电流方向肯定是流入传感器所以是PNP的,如果com端接-24v,电流方向是流出传感器所以是NPN的。
-------没搞清晶体管是怎么回事?
晶体管用于这类传感器的输出级,都是共射接法,集电极输出,而且基本是集电极开路(OC)输出。
NPN,发射极接固定电位,即电源的0V,集电极接受电流流入;
PNP,发射极接固定电位,即电源V+(如+24V),集电极拉出电流。
--------这就话你从哪里看到的,肯定是错的,反了
----------看看这个直观点不?
关于NPN,PNP接近开关接线问题
关于NPN,PNP接近开关接线问题
-----------------清楚明了,不错。
