博途V12助记符变化啦
博途V12助记符变化啦前段时间看网上关于博途V12的编程截图,注意到一个现象,变量在程序里面的助记符多了个“%”标识,看着怪怪的,还没适应。不知SIEMENS是基于什么原因来考虑的?
------------%表示地址,这是IEC6116-3标准的规定。
----------Codesys 软件,在定义的地址前面,也加上 % ,博途是跟它学的。
--------不存在博途跟谁学的,只能说西门子执行IEC这个规定晚一点而已。
----------老师有IEC6116-3标准的文档没?怎么没搜索到呢?
----------西门子PLC基本上遵循IEC6116-3标准,这也不是一个强制性的标准,允许厂家有一定的灵活性
--------%这个其他 像施耐德 力士乐 都这样的 习惯就好
----------其实STEP里面可以用IEC的标准 不过需要个人来设置.所以这次播涂只是设置为初始化的
----------STEP7 V5.5也是这个助记符,只是平常没人用罢了
