《三菱PLC Q系列 热电偶模块 用户使用说明书 中文高清版》
文档目录 为:
1 概述
1 1 特性
2 系统配置
2 1 适用系统
2 2 如何检查功能版本和软件版本
3 规格
3 1 性能规格
3 1 1 Q64TD的规格
3 1 2 Q64TDV-GH的规格
3 2功能列表
3 2 1 微电压输入/输出转换特性 仅Q64TDV-GH
3 2 2 温度转换系统 Q64TD
3 2 3 温度/微电压转换系统 Q64TDV-GH
3 3 传送到PLC CPU或从PLC CPU传送的I/O信号
3 3 1 I/O信号列表
3 3 2 I/O信号详情
3 4 缓冲存储器
3 4 1 缓冲存储器分配 Q64TD
3 4 2 缓冲存储器分配 64TDV-GH
3 4 3 转换允许/禁止指定 缓冲存储器地址0 Un\G0
3 4 4 CH 平均时间/次数 缓冲存储器地址1至4 Un\G1至4
3 4 5 平均处理指定 缓冲存储器地址 9 Un\G9
3 4 6 T/D转换完成标志 Q64TD /转换完成标志 Q64TDV-GH
缓冲存储器地址 10 Un\G10
3 4 7 CH 温度测量值/微电压值 缓冲存储器地址11至14 Un\G11至14
3 4 8 出错代码 缓冲存储器地址 19 Un\G19
3 4 9 设置范围 Q64TD 缓冲存储器地址 20 Un\G20
3 4 10 设置范围1 Q64TDV-GH 缓冲存储器地址 20 Un\G20
3 4 11 设置范围2 Q64TDV-GH 缓冲存储器地址 21 Un\G21
3 4 12 警告输出允许/禁止指定 缓冲存储器地址 47 Un\G47
3 4 13 警告输出标志 缓冲存储器地址 48 Un\G48
A - 5
3 4 14 断开检测标志 缓冲存储器地址 49 Un\G49
3 4 15 CH 标度值 缓冲存储器地址 50至53 Un\G50至53
3 4 16 CH 标度范围上限/下限值 缓冲存储器地址 62至69 Un\G62至
3 4 17 CH 标度宽度上限/下限值 缓冲存储器地址 78至85 Un\G78至
3 4 18 CH 警告输出上限/下限值
缓冲存储器地址 86至101:Un\G86至101
3 4 19 CH 偏置/增益温度设置值 Q64TD /CH 偏置/增益设置值
Q64TDV-GH 缓冲存储器地址 118至125 Un\G118至125
3 4 20 模式切换设置 缓冲存储器地址158至159 Un\G158至159
3 4 21 工厂设置和用户范围设置偏置/增益值
缓冲存储器地址160至191 Un\G160至Un\G191
4 操作之前的设置和步骤
4 1 操作注意事项
4 2 操作之前的设置和步骤
4 3 部件标识命名
4 4 接线
4 4 1 接线注意事项
4 4 2 外部接线
4 5 智能功能模块的开关设置
4 6 偏置/增益设置
4 7 冷接温度补偿Yes/No设置
5 实用程序包 GX Configurator-TI
5 1 实用程序包功能
5 2 安装和卸载实用程序包
5 2 1 用户注意事项
5 2 2 运行环境
5 3 实用程序包运行的解释
5 3 1 如何进行公共实用程序包运行
5 3 2 运行概述
5 3 3 起动智能功能模块实用程序
5 4 初始化设置
5 5 自动刷新设置
5 6 监视/测试
5 6 1 监视/测试屏幕
5 6 2 偏置/增益设置操作 Q64TD
5 6 3 偏置/增益设置操作 Q64TDV-GH
6 编程
6 1 在正常系统配置中使用的程序
6 1 1 当使用实用程序包时使用的程序例子
6 1 2当不使用实用程序包时使用的程序例子
6 2 在远程I/O网络上使用的程序
7 在线模块更换
7 1 在线模块更换条件
7 2 在线模块更换操作
7 3 在线模块更换步骤
7 3 1 当使用工厂设置并用GX Configurator-TI进行初始化设置时
7 3 2 当使用工厂设置并用顺控程序进行初始化设置时
7 3 3 当使用用户范围设置并用GX Configurator-TI进行初始化设置时
可用其它系统
7 3 4 当使用用户范围设置并用GX Configurator-TI进行初始化设置时
其它系统不可用
7 3 5 当使用用户范围设置并用顺控程序进行初始化设置时
可用其它系统
7 3 6 当使用用户范围设置并用顺控程序进行初始化设置时
其它系统不可用
7 4 范围参考表
7 5在线模块更换的注意事项
8 故障排除
8 1 出错代码列表
8 2 故障排除
8 2 1 RUN LED熄灭
8 2 2 RUN LED 闪烁
8 2 3 ERROR LED闪烁
8 2 4 ERROR LED亮
8 2 5 断开检测标志已经变成ON
8 2 6 不能读取温度测量值/微电压转换值
8 2 7 温度测量值异常
8 2 8 微电压转换值异常
8 2 9使用GX Developer系统监视器检查Q64TD/Q64TDV-GH状态
附录
附录1 通常运行极限和过热运行极限
附录2 允许温差
附录3 热电动势图
附录3 1 B的标准热电动势
附录3 2 R的标准热电动势
附录3 3 S的标准热电动势
附录3 4 K的标准热电动势
附录3 5 E的标准热电动势
附录3 6 J的标准热电动势
附录3 7 T的标准热电动势
附录3 8 N的标准热电动势
附录4 Q64TD/Q64TDV-GH 功能的升级
