博途TIA V12 SP1 up1无法连接CPU以及无法升级UPDATE2,无法检测到SP1
博途TIA V12 SP1 up1无法连接CPU以及无法升级UPDATE2,无法检测到SP1问题是这样的:
1,用TIA V12 SP1网线调试CPU314C-2DP/PN,发现无法连接(但用同事电脑是可以连接的),如图1:
这个自动分配电脑IP的过程是正常的,用同事电脑也是
这样,点击上图中的是后,弹出如下窗口,告知我:“不需要其他IP地址”,如下图
,然后再点击确定就告知我“连接失败”。
2,和西门子技术人员沟通后,告知我可以升级TIA V12 SP1至UPDATE3(原先版本是UPDATE1),如图:
但是,我升级UPDATE2时,告知我无法检测到“STEP 7 V12.0或WinCC V12.0 SP1”,无法安装SP1 UPDATE2(
同理,直接安装UPDATE3也是同样的),如图:
3,我重新下载了SP1 UPDATE1后,安装成功,但仍然无法安装UPDATE2、3,现象同第2条。
请各位专家指点,急。
------直接 下载UPDATE2
--------都V13 Update6了,用新的吧。
---------tia v12有一个版本叫sp1很大的 你下的update是sp1的更新
而你现在装的tia只是v12 当然装不了 v12 sp1 的更新包 很明显的东西 你自己没搞明白
