ET200SP出独立CPU,自带profinet接口,能否不用另外两个Profinet接口
ET200SP出独立CPU,自带profinet接口,能否不用另外两个Profinet接口如题所示,
看了一下两款CPU的介绍,一般系统足够用了,而且能够采用ET200SP的I/O,并且扩展还可以,可以突破S7-1200的限制了,感觉还可以。
--------PNIO只能接在另外两个Profinet口上。
很奇怪,为什么不想用另外两个PN口呢? 这两个PN口扩展IO,本体的PN口用来编程调试,不是正好么?
难道想省这个钱? 呵呵
--------独立系统应用的情况下,只有本地ET200SP I/O,没有其他远程I/O的需求,是不是应该省掉这个模块?
---------不带触摸屏么?
如果带触摸屏的话,一个口就给触摸屏占用了,调试的时候不麻烦?
话说回来,如果纠结这个口的钱,那还不如直接1200啊,难道是因为1200本体扩展的IO不够用?
--------一个口肯定不方便,我要用到四个口所以要用交换机,这个BusAdapter就不用买了,哎很多地方小型PLC就够了,大家还是用中型PLC,硬件过剩时代啊!
-----只是内置了个3口的交换机,另两个口还得另外通过
线适配器扩展,另配。
--------谢谢你们!但感觉你们还是没有明白我的意思。
1、在没有远程I/O的情况下,是否可以取消BusAdapter BA 2xRJ45 或者BA 2xFC适配器,说明书的意思是该适配器用于连接远程I/O或者冗余环。
2、改CPU模块本身都能够带64个模块,在安装位置允许的情况下没有远程I/O。
3、最终得目的是想采用这种独立CPU,性能与1500差不多,另一方面采用ET200SP I/O构成独立的控制系统。不是钱的问题,只是感觉有没有必要再选择BusAdapter BA 2xRJ45 和BA 2xFC这个模块?
------应该还是要选择这个口,因为在硬件组态时,系统会自动默认添加2XRJ45的口,然后你可以替换成2XFC或2XSCRJ。 这意味着系统会检测该硬件接口。
十天之内,我订的1512SP-1PN就会到货了,到时我测试确认一下。
-------我打过热线问过,工程师说过可以不用,1510其实比1511性价比高多了,不需要PS电源,ET200SP比ET200MP便宜多了。就像很多人用ET200S的CPU而不用314CPU一样
-------本体只有一个RJ45口。那两个口的BUS ADAPTER是单定货的。
如果就把它作为一个PLC用倒是可以不用。
那个 BASE Unit (193)倒是可以多定些,反正很便宜的。组态时可以预留几个。
---------哇,yming老师好快啊! 我这买的1512SP天天催货呢! 现在才说是2.2号到货。而且西门子说全国都没有找到。 您这一款是1512SP还是1510SP啊?
------嗯,1512SP-1PN。比1510贵不了多少。
到货1个月了(和LOGO!0BA8一起到货的)。忙其他机械上的的事情,有点时间在玩LOGO!0BA8。还没时间测试它呢。你去看看LOGO!0BA8;可好玩了。
另外,我不用西门子的HMI。不知道西门子的HMI是不是也是两个RJ45口,要是的话,可以用那个口连接编程设备。像我还可以通过变频器上的口对PLC编程,反正都是一样的。
------是的,我是用博途后才开始用西门子的HMI,统一的平台,统一了数据库,修改程序方便多了!
精智系列7寸以上的屏,都具备两个PN口(内置交换机)。 其他的只有一个口。 我多用精智的TP900。 因为最开始用的是TP700,后来由于分辨率都是800*480,所以就过渡到TP900了。 否则还不如直接上TP1200贵不了多少,分辨率高多了(1280*800)。
LOGO!0BA8我用的可能性很小了,我这儿1200可能都会用得越来越少,都会用ET200SP的CPU来替换,再往上点,就都是1500了。 这样我省事点。
------两位大拿让人羡慕啊,我订的1511+ET200SP的十几个模块已经装配好,下周准备调试,那时1510(8月份)好像还订不了,白白多用了一个IM155-6接口模块和20W的PS电源。自己看着都别扭,1500机架上就1511加PS电源.,导轨都切掉一大半,以后用1510就爽多了!
-------嗯,ET200SP系列最好。远程分布式IO;集成度高,外形又小,又灵活,功能又强。而且一点不会浪费。
-------ET200SP是很好哦! 刚一出来的时候我就用它的模块了,可惜它到现在都不出步进模块呀! 我一大部分的设备都要在远程IO上挂一台步进模块! 就为了这个,我只能选择ET200S了! 郁闷…………
--------伊侠放心,按西门子一贯的逐步推进和吊人胃口套路,肯定会出的,现在到希望西门子搞个类似低端simotion,就是把1200和G120控制单元整合到一块,也挺有意思!
------另外请教购买1512SP-1PN的朋友,与S7-1200相比较价格如何,其面价大概多少?谢谢
-------你要是单独使用,它只是比S7 1200内存大,速度快些,可访问IO多,单独组合起来价格比1200高一些,比300低。
所以还是要看你的应用要求。越大的IO系统越合适。
------LOGO!0BA8是自己买的,自己玩,家用。
---------你要比还是拿1510CPU跟1200比,其实可比性也不大,毕竟1512价格相当于1215两倍多(不到三倍)吧,而且速度和内存都比1200强多了,更适合原来用300PLC的场合,性价比绝对秒杀300(315以下),也比用1511高(按官方说法1510相当于1511,1512相当于1513,是指功能而言,其实性能还是不如1511和1513)
