《三菱Q系列 通道隔离分配器 模数模块 用户手册 中文高清版》
文档目录 为:
1 概要
1 1特点
2 系统配置
2 1适用系统
2 2功能版本/软件包的确认方法
3 规格
3 1性能规格
3 1 1性能规格一览
3 1 2输入输出转换特性
3 1 3精度
3 2功能一览
3 2 1A/D转换方式
3 2 2最大值/最小值保持功能
3 2 3输入信号异常检测功能
3 2 4报警输出功能
3 2 5转换开始时间设置功能(仅Q66AD-DG)
3 2 6比例缩放功能
3 3对于可编程控制器CPU的输入输出信号
3 3 1输入输出信号一览
3 3 2输入输出信号详细内容
3 4缓冲存储器
3 4 1缓冲存储器的分配
3 4 2A/D转换允许/禁止设置(Un\G0)
3 4 3CH□平均时间/平均次数/移动平均/时间常数设置
(Un\G1~Un\G8)
3 4 4A/D转换完成标志(Un\G10)
3 4 5CH□数字输出值(Un\G11~Un\G18)
3 4 6写入数据出错代码(Un\G19)
3 4 7设置范围(Un\G20、Un\G21)
3 4 8偏置/增益设置模式及偏置/增益指定(Un\G22、 Un\G23
3 4 9平均处理指定(Un\G24、 Un\G25)
3 4 10CH□最大值/最小值存储区(Un\G30~ Un\G45)
3 4 11输入信号异常检测设置(Un\G47)
3 4 12报警输出设置(Un\G48)
3 4 13输入信号异常检测标志(Un\G49)
3 4 14报警输出标志(Un\G50、Un\G51)
3 4 15比例缩放有效/无效设置(Un\G53)
3 4 16CH□比例缩放值存储区(Un\G54~Un\G61)
3 4 17CH□比例缩放上/下限值(Un\G62 ~ Un\G77)
3 4 18CH□A/D转换开始时间设置(用于二线式传感器)
(Un\G78 ~ Un\G83)(仅Q66AD-DG)
3 4 19CH□过程报警上/下限值(Un\G86~Un\G117)
3 4 20CH□差率报警检测周期(Un\G118~Un\G125)
3 4 21CH□差率报警上/下限值(Un\G126~ Un\G141)
3 4 22CH□输入信号异常检测设置值(Un\G142~Un\G149)
3 4 23模式转换设置(Un\G158、Un\G159)
3 4 24保存数据类型设置(Un\G200)(仅Q68AD-G)
3 4 25出厂设置及用户范围设置偏置/增益值(Un\G202~Un\G
4 运行前的设置及步骤
4 1使用注意事项
4 2运行前的设置及步骤
4 3各部位的名称
4 4配线
4 4 1配线时的注意事项
4 4 2外部配线
4 5智能型功能模块开关设置
4 6偏置/增益设置
4 6 1偏置/增益设置(Q68AD-G)
4 6 2偏置/增益设置(Q66AD-DG)
4 6 3偏置/增益设置时的A/D转换值存储
5 应用软件包(GX Configurator-AD)
5 1应用软件包的功能
5 2应用软件包的安装/卸载
5 2 1使用时的注意事项
5 2 2运行环境
5 3应用软件包的操作说明
5 5自动刷新设置
5 6监视/测试
5 6 1监视/测试画面
5 6 2偏置/增益设置的操作
5 6 3转换特性确认
5 6 4保存数据(Q68AD-G)
5 6 5保存数据(Q66AD-DG)
5 7初始设置/自动刷新的FB转换
5 8FB的使用方法
5 8 1概要
5 8 2顺控程序的FB粘贴
5 8 3顺控程序的转换(编译)
6 编程
6 1编程步骤
6 2在普通的系统配置中使用时(Q68AD-G)
6 2 1创建程序之前
6 2 2使用了应用软件包时的程序示例
6 2 3不使用应用软件包时的程序示例
6 3在远程I/O网络中使用时(Q68AD-G)
6 3 1使用了应用软件包时的程序示例
6 3 2不使用应用软件包时的程序示例
6 4在普通系统配置中使用时(Q66AD-DG)
6 4 1创建程序之前
6 4 2使用了应用软件包时的程序示例
6 4 3不使用应用软件包时的程序示例
6 5在远程I/O网络中使用时(Q66AD-DG)
6 5 1使用了应用软件包时的程序示例
6 5 2不使用应用软件包时的程序示例
7 在线模块更换
7 1在线模块更换的条件
7 2在线模块更换时的动作
7 3在线模块更换的步骤
7 3 1使用出厂设置在GX Configurator-AD中进行初始设置时
7 3 2使用出厂设置在顺控程序中进行初始设置时
7 3 3使用用户范围设置在GX Configurator-AD中进行初始设置时
(准备有其它系统可供使用时)
7 3 4使用用户范围设置在GX Configurator-AD中进行初始设置时
(未准备有其它系统可供使用时)
7 3 5使用用户范围设置在顺控程序中进行初始设置时
(准备有其它系统可供使用时)
7 3 6使用用户范围设置在顺控程序中进行初始设置时
(未准备有其它系统可供使用时)
7 4范围基准表
7 5在线模块更换时的注意事项
8 故障排除
8 1 出错代码一览表
8 2故障排除
8 2 1“RUN”LED闪烁或熄灯时
8 2 2“ERR ”LED亮灯或闪烁时
8 2 3“ALM”LED亮灯或闪烁时
8 2 4不能读取数字输出值时
8 2 5在普通模式下使用的过程中A/D转换完成标志不能为ON时
8 2 6通过GX Developer的系统监视确认A/D转换模块的状态
附录
附录1专用指令一览表及可用软元件
附录1 1 OFFGAN
附录1 2 OGLOAD
附录1 3 OGSTOR
附录2外形尺寸图
索引
