ET200SP和1200的定位
ET200SP和1200的定位ET200SP有自己的CPU可以用,那一个小项目使用ET200SP好,还是用1200好呢?
---------楼主不要太纠结,预算充足肯定1510(性能也强很多),如果有Modbus之类串行通讯还是1200更好(模块便宜),还有如果你应用程序不复杂工作存储器只用了几十K,没必要1500了!
--------谢谢!
我看1214C,100 KB 工作存储器 /4 MB 负载存储器,布尔运算执行速度 0.08μ s/ 指令
CPU 1510SP-1 PN: 100 KB 程序, 750 KB 数据; 72 ns
这两个性能应该差不多,1214C一千多块钱,不知道1510不知道多少钱?
----------这两个性能还是差很多的,1510工作存储是850K了,还需要购买存储卡(1200内置4M负载存储所以不要),运算速度、最大I/O能力等还是超出1200很多的,毕竟属于中型CPU。1510四千多,,成本相对高点,而且刚出来不久供货期肯定比1200长(做项目这点也比较重要)!你如果有运动控制等实时要求高的尽量1510吧(我们论坛大拿伊默老师也说要逐步用1510代替1200,他做的东东比较复杂)!
------------好,明白了,谢谢!
---------您在哪里看到的啊?1510 ,为什么手册上只有1511?
-----------最新2015年1月的1500PLC样本上就有
----------最新手册工作内存也是写的100K啊?哪里得到数据是850K??存储卡必须???不是自带750K存储吗?
希望用过的大侠解惑!
----------ET200SP是和1500一个内核的。
它的型号有两款叫1510SP-1和1512SP-1,所以存储卡是必须要的。
1500(含ET200SP_CPU)的工作存储器分为两部分:程序存储器、数据存储器。 1510SP-1的程序存储器和数据存储器的容量分别为100KB/750KB,合计850KB。
1200可以定义为“紧凑型”,而ET200SP系列的CPU可以定义为小型吧。 如果是做小型单机自动化,从性价比上1200无疑很占优势,而且新的1200性能也很不错。特别是1217内置两路1MHZ的差分信号高速计数输入+两路100KHZ的集电极开路高速计数输入+两路1MHZ的差分信号高速脉冲PTO+两路100KHZ的集电极开路高速脉冲PTO, 可以做PN的主站和从站,内置两个PN口(交换机),两AI/两AO。 可以较低成本扩展串口通讯(相对ET200SP)。
而1510SP-1成本会贵一些, 但是如果系统有远程IO的情况下,扩展使用ET200SP的远程IO,那么CPU本体扩展和远程IO扩展均采用ET200SP的模块,对于设计、采购来说比较方便。 另外1510SP-1会支持一些更高级的功能(比如全闭环的轴定位,现在1200的V4.1也提供了全闭环支持,但是它的位置环周期较长)。还有支持轴同步功能(相信以后运动控制功能会更有提升)。还有定时同步模块IO可以扩展。 当然这些功能要看你能不能用得上。
总体来看,1200无疑性价比更高些。 在一些特定的要求场合(比如我的项目要使用全闭环)可以选择1510SP-1或者1512SP-1之类。 至少ET200SP的CPU加扩展要比1500的CPU+扩展经济多了。
----------还是伊默老师讲得最透彻,西门子也有点怪,有了15101512追求性价比的不可能用1511和1513了,甚至对1217也有点影响!可能是产品细分满足各种客户群吧,感觉用来填补1200和1500之间很小的部分需求断层!
---------我的手册上也只有1511
--------建议使用1200,小型项目够用
