wincc 压缩数据库数据读取
wincc 压缩数据库数据读取1.在wincc 7.0 创建一个名为数据查询的图形界面。在界面上利用静态文本控件画两个静态文本框。一个为速度,一个空白,留作写入数据显示用。
2.该静态文本框要显示的速这个度变量值的对应数据以压缩数据的形式存放在wincc 的SQL Server数据库中。
问题:通过什么方法可以将压缩存储的速度这个变量读到wincc中,实现条件查询。
备注:如果能写入,是否可以关联在线表格控件或者在线趋势控件。此功能的最终目的就是在wincc中实现多条件查询功能。
io域可以写数据也可以显示实时数据呀!另外你可以用在线趋势控件或者表格显示归档的数据
-----在线趋势控件可以读出指定的数据,你需要选择时间范围和归档变量名就行了
--------在线趋势控件只能通过时间范围和时间值进行选择,但是我想实现的效果是通过其他的变量如卷号、温度等变量进行查询,然后将相关的查询 结果显示在在线趋势控件或者在线表格控件中,这样可以实现吗?
wincc 压缩数据库数据读取
wincc 压缩数据库数据读取
---------用WinCC OLE DB Provider访问归档数据库,TAG:R语句查询。WinCC V7.0支持过滤条件。
TAG:R,《ValueID or ValueName》,《TimeBegin》,《TimeEnd》,《SQL_clause》
其中:SQL_clause的过滤语法:
《Where search_condition》
但是,查询结果好像不能用WinCC表格控件显示吧。
------我看到了卷号的字样。。。
这样的数据是不能用变量归档来存储的。
必须用用户归档。
-----卷号我另外做了处理,单独存储在自带的SQL数据库中了。就是想了解,其他能够进行变量归档以压缩数据的形式存储在SQL数据库中,能否可以读取出来作为查询条件,查找出与其相关的数据,将其显示在在线趋势控件或者在线表格控件中?
也就是如何对压缩数据进行读取,除了外接excel等或者在线趋势控件。请大神不吝赐教。
