在wincc flexible中怎么为各个阀门做一个控制的画面
在wincc flexible中怎么为各个阀门做一个控制的画面主要有200多个阀门啊变量不同啊 如果一个一个的做 估计要做到下个月 有什么简单办法啊
主要我是根据那个工艺流程图画出来的触摸屏画面 ,想要实现的功能就是当我点击触摸屏上某一个阀门的时候,就会切换出一个有手动、启动、停止、自动四个按钮组成的控制画面,然后就是200多个阀门 不知道该怎么做了 最好您能给我个类似的案例 我学习一下
-------------在每个阀门的画面中定义一个全局的变量,作为索引的变量。
只需要做好一个阀门的画面,然后就拷贝就行了。每个画面只需要修改一个变量值,就可以区分不同的阀门对应的不同变量了。
----------屏比较难处理,没有用过,不知道是否有这个功能:
在wincc中有画面窗口显示小画面,画面窗口可以设置变量前缀。这样只要做一个小画面,用画面窗口显示,点击阀门给画面窗口赋值不同的变量前缀,小画面中链接结构变量的后半部分。所有的阀门控制都用结构变量来建立链接。这样你有多少个阀门就用多少个画面窗口就好了,画面窗口默认不显示,点击阀门显示画面窗口。
或者是用一个画面窗口,点击不同的阀门用脚本修改这个画面窗口的变量前缀和窗口标题。
--------屏也可以的。 可以用组合。
西门子的屏有这点好,可以对整个组合的显示与掩藏动态化,所以就能实现和WINCC一样的窗口功能。
至于间接寻址指针寻址,貌似屏比WINCC还方便些呢!
--------1.采用面板功能
2.建立内部变量:DB_NUM,类似指针,作为DB编号切换使用;
提供个参考:
