TIA-Portal V13Sp1安装出错
TIA-Portal V13Sp1安装出错从TIA-Portal V12开始到现在V13Sp1,安装一直有问题,打电话给技术支持,安装步骤也没错。
但总是在最后一步,安装Portal Wincc prof. V13Sp1最后阶段出错,截屏如下:
电脑配置如下:
--------估计跟公司电脑安全策略设置有关,但不知道哪里设置不对,IT也找不出哪有有问题,打400电话,也没法提供安装所需的设置要求。
目前这两年一直用的VM,但VM10太耗内存,电脑经常死机,按照道理我这电脑配置已经不错了。
不知各位老师是否有好的建议?
----你的安装原文件是?光盘?硬盘存的安装文件?还是虚拟光驱加载的ISO文件?
-----------公司刚买了一套正版的,用的是虚拟光驱加载的ISO。
只能用光驱安装吗,那还得找个外置光驱,我这电脑没光驱,找的同事的台式机做的镜像光盘。
--------公司几乎所有的软件都是正版的,除了我目前用的VM,唉,IT不给装双系统,因为双系统另外的那个系统的license是个问题,集团不可能一台电脑买2个license
-----我有一次遇到ISO文件用虚拟光驱加载后安装总是报错,折磨了我好几天。后来抱着试试看的态度,把这个ISO文件释放的硬盘,从文件夹安装,立刻成功。
由此可见,第一,ISO文件本身没受损,,第二,ISO加载的安装方式和传统安装方式还是有点区别。
具体原因到现在也没找到原因,但通过那次遭遇,总结出一点:ISO文件通过虚拟光驱加载不等于使用原文件进行安装。
以上经验供参考。
---------上周让IT重装了系统,公司的系统是系统安装包,包含Win7和office.
拿到电脑后,接上光驱,安装到最后,还是出错!同样的错!
无奈之下,尝试着用Step7 Prof 和 Wincc Base 版打开之前的程序,发现缺少wincc comfort组件,安装提示,安装Comfort前卸载Wincc prof, 然后安装完Wincc comfort之后(这次将光盘里面的文件拷贝到C盘),再安装Wincc Prof. 到最后,还是报错,但查看已安装软件,竟然发现Wincc和Step7都是Prof版了!!!
真是神奇!!!看样子老天都被我感动了,折腾了一年多,第一次安装好了(虽然最后还是有出错提示,但系统的确显示两个软件都是Prof版本了)。
-------嗯,我的VM还没删除,万一不行,还是用VM。
折腾到现在,我觉得西门子公司应该做一个补丁,安装这个软件前,先运行这个补丁,将操作系统环境优化设置一下,这样,不是减少大家的折腾吗?
我记得以前三菱的软件,就有一个这样的程序,安装之前,先安装那个环境插件。
----------你的情况真是奇怪,我的电脑装了一大堆软件,有西门子,AB,欧姆龙PLC的,还有变频器的,还有5.5版的,CAD,office更不用说,V13一次就成功安装
-------------我在VM里面装的时候也一点问题都没有。里面的系统还是盗版的呢。
本机里面,95%以上的软件都是正版的(除了VM),win7,office,CAD,E-plan,包括西门子Step7 v5.5, Winccflexible2008sp2, 等等,这些都是正版的。所以,装不上,肯定跟电脑操作系统的安全策略或者设置有关,跟电脑本身的其他应用软件没有关系。
