TIA STEP7的程序保护问题
TIA STEP7的程序保护问题
平台:Windows 7 32位旗舰版
软件:TIA STEP 7 Professional V13 SP1 Update 4:
硬件:CPU1511-1PN(6ES7 511-1AK00-0AB0);
**********************************华丽分割线**********************************
了解过TIA和S7-1500的应该知道,S7-1500中针对保护功能有以下几种:
1、对程序块的专有技术保护;
2、读写程序的加密保护;
3、程序块与存储量序列号绑定保护;
4、程序块与CPU序列号绑定保护;
这次单独说下“读写程序的加密保护”,在TIA中的CPU属性里,把保护下等级选择为“HMI访问权限”,其含义我个人的理解是:除了HMI,其他途径访问PLC需要输入密码方可继续。
TIA STEP7的程序保护问题
TIA STEP7的程序保护问题
设置完成后,下载到CPU中,果然,再次通过TIA软件读写程序时,需要输入密码才行。
但:
如果我把存储卡通过读卡器连接到电脑上,完全就不是这么回事了。当存储卡通过读卡器连接到电脑上之后,再次打开TIA,选择左侧项目树中的“读卡器/USB存储器”,可以找到存储卡,
然后我点击鼠标拖动存储卡中的程序到项目树
中的项目上时,竟然可以直接把程序复制出来,
这样的话,就直接跳过了程序保护功能。
TIA STEP7的程序保护问题
TIA STEP7的程序保护问题
我想问下:如何才能实现通过读卡器读取存储卡中的PLC程序时,需要输入密码才能读取?
---------你应该选择最后一个“不能访问”
------试过了,不行的,按照我第二张图上的方法,还是可以读取到存储卡的程序……
-----我也试了,设置为不能访问后,将配置下载到CPU中,之后取出存储卡,插到电脑上,通过博途查看,里面的程序块都看不见。
--------看下
TIA STEP7的程序保护问题
TIA STEP7的程序保护问题
------我再次试了一下,还是不行,设置成不能访问后用读卡器还是可以查看到程序。不知道是和我的CPU有关,还是和存储卡有关,CPU固件版本刷到了V1.6。
存储卡是4MB的,SC-EN,FS:01
TIA STEP7的程序保护问题
TIA STEP7的程序保护问题
----------在PLC,PC,HMI设备和存储卡等之间传送程序不受“保护功能”的限制。
但是,打开程序块,读写(查看和编辑)程序受保护。
如果要限制传送,要绑定硬件的产品序列号。
