IRT(等时同步通讯)和等时同步模式 等时同步模式是基于IRT(等时同步通讯)的,但支持IRT(等时同步通讯)通讯并不一定就支持等时同步模式,我这样理解对吗? 例如CU310-2PN支持等时同步模式,自然也支持IRT。
IRT(等时同步通讯)和等时同步模式
-----例如CU240D-2PN支持IRT但不支持等时同步模式。
--------不是的。支持IRT就支持等时同步模式。 至于是否使用IRT,要看你的对固定时间响应的需求。只有固定时间响应很重要时才需要设置IRT。 G120的CU也是支持IRT的。 在网络视图中,双击那个PN网络,设置个同步域。设置RT等级和哪些是需要同步的,再设置个同步主站。 它会估算出同步带宽。 最好是先做好拓扑。
----- 另外,我说一下对PNIO下等时同步的理解。(自己的理解,不一定对呃。) 其实,我们控制多台变频器时,实际上还是发送给A,然后B;然后C。。只不过比较快,应用也没啥问题。 但实际上还是有前后的。 等时同步不但快,而且有固定的周期。 而如果需要同时动作,还需要组策略。这样各个IO接收到报文后并不执行,等同步主站的时钟发送后,一起执行。 这在DP中也是一样的。
---------Isochronous Real Time,即IRT
Isochronous Mode,即等时模式 我认为还是有区别的,IRT只保证等时通讯,Isochronous Mode保证同时读取输入,处理,同时输出,并且这三者加在一起还是等时的。 IRT是Isochronous Mode的基础。
--------还是回到了第一个问题,支持IRT不等于一定支持Isochronous Mode,如一楼图片所示。但支持Isochronous Mode则一定支持IRT。
------------IRT是 等时同步实时,IRT又可分为 “高灵活性模式”IRT和“高性能模式”IRT 等时同步模式是PROFINET的9个主要功能之一(比如介质冗余,共享设备,智能设备,更换设备无需存储介质/PD功能,PROFIenergy 等)。 IRT和RT是PROFINET的通信机制,它不使用TCP/IP通信机制。等时同步模式,它更看重的是恒定的PROFINET IO循环时间,需要在同一时刻获得处理所有即时数据。但是支持“高性能IRT”才是 实现等时同步应用的基础。
-----------我又查阅了资料,正像版主说的,IRT分两种“高灵活性的”和“高性能的”,只有支持“高性能”IRT才能使用等时模式Isochronous Mode。这种模式CU320和CU310支持,而G120不支持,它只支持“高灵活性的”IRT。
--------是的,就像 你所说的 ,支持等时模式一定支持IRT!支持IRT的 不一定支持等时模式。
----------1、 SINAMICS G120 V4.7支持PN IRT和等时模式
SINAMICS S120支持PN IRT和等时模式 2、 PN IRT指的是收发双方以约定的时钟周期发数据,到点就发。不管接收方是否处理数据。 等时模式指的是,除了能按PN IRT发送数据以外,CPU还可以与总线时钟同步的处理所接收 的数据。所以,等时模式功能上是大于PN IRT的。
--------看来,G系列只有 CU250S-2PN V4.6支持 同步模式。 不小心把CU240E-2 V4.4升级到 V4.73,总觉得有些不对。到现在还没搞清楚。
---------- 那DP(DRIVE)中的同步也这样理解?跟着手册设定就OK了,也没去想这么多理论的东西哈
IRT(等时同步通讯)和等时同步模式
