博途V13SP1在1080*1920分辨率下不支持全屏显示,有解决方法没?STEP7 都可以啊! 怎么反而退步了?
----是1920*1080吧?没问题啊,我的电脑就是,这个分辨率还是博途推荐的分辨率呢! 还是仔细检查你的电脑设置吧。
-----1920*1080转90度。 你不觉得转90度干活更适合吗?
----你是用Surface Pro 来玩?博图竖版没问题呀。配合触笔,我就是这样用的。 程序躺着慢慢写。反正都是拖-拽-放。
------ 楼上操作系统是WIN8/WIN10?还在用WIN7
-------- 这个是Win8.1,也可以运行在Win10。 在 iMAC虚拟机PD下也支持5K的屏,部分支持手势。 要是能进一步支持手势边缘扫入/扫出;窗口浮动手势切换、拖拽就更好了
-------多谢楼上,回去让IT换WIN8.1再试!
---------没等IT,找到一台WIN10的试了试,果然可以了。
To Yming, 再次感谢!
-----------你确定可以吗?我前段时间从WIN7升级WIN10 后原来装的TIA V13打开后打开任何项目都会卡死无法运行,只好回滚到WIN7,回滚后又出个种小问题就只好重装系统了。但是我没有测试在WIN10下重新安装TIA V13了。
------------ 确定。原装WIN8.1新机,先升级到WIN10。
然后从MS下载安装DOTNET4.5。 安装MS OFFICE。 安装TIA V13 SP1,配套的驱动选件、仿真。WIN 10 不需安装任何杀毒软件(我启用了微软自己的杀毒选件)。 运行没问题。在线设备可以发现所有西门子装置。 上面的 SURFACE PRO也升级到WIN 10了。 别的安装了LOGO! COMFORT V。都运行良好。
---------这个配合的不错,考虑也入手一台。不知道STEP75.5能不能用
------别瞎买哦。要订制!选专业版(价格相同) CPU选 i7的;8G内存,128G以上存储器的。 项目可以放在它的 Micro SD 32G卡里(可更换)。 通过Disply Port 输出到大屏幕上。 要配笔和蓝牙鼠标、键盘。 ============================ 想象一下。 通过Disply Port 转HDMI 接到宾馆房间电视屏幕上,钻在被窝儿里,用蓝牙鼠标、键盘修改程序。啥感觉? TIA是可以仿真的,琢磨不出来就睡觉。 我不知道别人,我反正经常是睡觉时,想出来应该怎么做、怎么写、怎么组织是合理的。·@菲戈 ! 这个“东西”没有网口,所以就需要坛主不要的“那个” 东东接到宾馆的网口上,WiFi上网。不懂的问题可以问左下角的 小娜。睡不着觉,可以让她给你讲故事。
---------tia portal暂时未用,把我电脑资源全占用了,做不成别的事了。
surface pro确实够吊,我现场调试也是用SP3,连上wifi,二三十米范围内再不用跑上跑下了又是对讲机了,一个比例阀的开度说调到20%,马上就知道结果,完全就是个移动工作站! 但surface pro最令人担心的是死机,一死机只有换硬盘,自己换不了,所有资料都消失。
SURFACE PRO 能换硬盘么?我怎么都找不到从哪里打开它。要能换,我还真想换个大的SSD盘。
