smart 1000IE 这个功能 没有吗
smart 1000IE 这个功能 没有吗增强对象 里面 没有符号库呢?
我的图形 想旋转个90 180 270度都转不了。。。
我插入的库文件里的 图形文件 前景色 都不知道 能不能变换的过来
我要泵运转状态下 是红色 停止时是绿色
虽然还没试,但是感觉上不行呢!]
-------我要泵运转状态下 是红色 停止时是绿色
虽然还没试,但是感觉上不行呢!
这个是可以实现的,你可以用一个Word数据类型来对应泵的状态,然后HMI里的泵的背景色和Word对应起来就可以了
--------可以的!如果不嫌麻烦,可以有一个简单的办法实现电机红色和绿色!在画面上建立两个电机图标,一个红色、一个绿色,且必须保证绿色在下面,红色在上面!然后将上面的红色电机图标根据运行信号,做成动画显示与隐藏。这样电机运行,红色直接给绿色覆盖了!
--------那个红色的可以用一个圆代替,只要控制这个圆的外观就可以了。
-------我就是 弄的个 圆,感觉没有整体变成红色 绿色好看, 但是红色 绿色弄起来很麻烦 要修改图片
这款屏 功能还是有限啊
--------还有一种方法就是建一个图形列表,用变量表示两者状态的图形,在画面中添加图形I/O域就可以改变图形的状态了。
-------图形列表  还是要添加图形啊
红色水泵  绿色水泵 我又不会画出来啊
