wincc历史数据归
wincc历史数据归wincc历史数据归档,快速归档数据存储为1年设定为50G,现在我想改为2 年,但硬盘空间有限只能设为80G?
wincc历史数据归档,快速归档数据存储为1年设定为50G,现在我想改为2 年,但硬盘空间有限只能设为80G可以吗?对功能及原有的存储数据会有影响吗?
-------你只改时间即可。
空间不用改,本来就不可能用到那么多。
-----有3100个模拟量,50G可以?
------够不够,都不是问题,因为有2个条件:时间和空间。
50G是空间条件,2年是时间条件。
只要有一个条件满足,归档系统立马就分段了。
------你还是看一看以往跑了一年,或者一个月,占用了多少空间吧。 你这变量太多了, 还真有可能超出去
我大致估算了一下, 3000个变量一年的存储量大概会是40G。
---------不知道准不准。
---------WINCC存储有两个限制吧
那个限制到了就按哪个算
比如存1年,占用控件30G硬盘还有剩余,那就按时间,一年以外的数据就删除
如果寸10年,硬盘控件不够,那就存满为止,满了之后就把以前的就数据进行删除,能存多长时间算多长时间这样吧
--------你这样整,还不把你的wincc拖死呀!,正确做法是做数据备份,比如一周备份一次,把备份数据保存到硬盘上,其他记录数据保存再wincc的运行库中,这样wincc运行每次只要读取少量归档数据,如果要查看很久以前的记录,那就在变量组态处链接备份的归档数据就可以了。备份的数据不会主动删除的,只有手动删除。
