wincc静态文本修改
wincc静态文本修改最近小弟刚接触wincc,请教各位师傅们一个小问题,就是说在运行的wincc中,鼠标点击某个静态文本,就要弹出一个对话框,可以修改此文本的内容,然后修改好后按确定文本自动保存在原来位置,请问wincc中那个控件有这个功能啊,或者没有的话用vbs写一段脚本,该怎么写了
---------不知道你这样做的目的是什么?你可以用弹出窗口显示小画面,小画面显示一个io域,io域链接wincc8位文本变量texttag,io域输入完成后回车,字符串保存到texttag中,然后文本的text属性动态链接texttag。
-----谢谢斑竹,根据客户的要求,就是某个品种会可能会变化,比如说物料种类,操作工在监控时人为输入进去保存,变化又不是很频繁,文本变量texttag在每次启动wincc会丢失吗,就是说会保持吗?弹出窗口显示小画面?怎样做可以弹出窗口,需要编辑脚本吗?
------1、为了怕丢失数据你可以建立外部链接到plc的地址,数据保存到plc中,这样wincc重启就不会丢失了。
2、你用画面窗口显示小画面,画面窗口默认不显示,点击静态文本的动作用动态对话框组态,给画面窗口赋值常数1,这样画面窗口就显示了,这样就不需要脚本了,用脚本也可以完成。
------用WINCC内部变量即可。
V7.x之后内部变量都可以设置为掉电保持了。
唯一需要的是,你需要做一个切换,在需要修改名称的时候将I/O域属性设置为输入和输出,而平常则保持为只输出模式。
-----点击属性设置就可以
------建立一个文本变量,文本显示连接这个变量,然后用IO域改变文本变量
