在博途软件中,网络视图和拓扑视图两者的区别是什么
都是用来规划网络的,没有看出两者的区别.
----------拓扑意味着硬件结构!  一般没有用到IRT或者需要很清晰的诊断, 那么我们是不需要用到拓扑的.
比如你在拓扑上连接了PLC的PN口2连接到ET200S的PN口1, 那么实际的接线就必须要这样, 否则会报错... ...
-------考虑到后期远程模块更换的问题,比如说et200s pn的模块损坏,我想安装上直接就可以使用。
是不是必须得拓扑,只在网络视图中配置是不行的?
------拓扑视图是让你的所有网络连接的模块的物理链接是唯一的,如果链接有变化会报警的!
--------我的理解和你是一样的,但我手头上没有两个同型号的接口模块,因此没法测试,谁要是有条件的话,希望测试一下,把结果贴上来,谢谢
----------拓扑是为了调试建线和日后更换设备时的设备名和ip分配用的,网络就是连接各个组件网络用的。
--------网络视图只告诉你 ,这个设备和谁联到一起。
拓扑视图除了告诉你网络视图里的东西,还告诉你,设备之间是怎么联等一起去的。
-------现场的物理连接如果与拓扑图是一致的,CPU就会自动分配归属于它控制的I/O设备的站名和IP地址,否则就会报错。所以你更换了新的接口模块后,CPU也是会自动分配IP和站名。我要实验过了。
--------你所说的 是PROFINET 的一个功能之一 叫“更换设备无需存储介质功能”,要实现这个功能,必须组态网络 拓扑结构。
----网络视图是表示你的NET连接结构。可以设置IP到一个网络。拓扑图说的白了就是你网线接插位置。建议别设置拓扑图里的连接。因为调试时候很麻烦。插错了就不好用。
------- 网络视图表明网络所连接的部件,而网络拓扑图表明网络视图里的各成员部件间的物理连接次序。我是如此理解的
