现场IO设备太多,不知道1500做IO控制器能不能保证稳定
现场IO设备太多,不知道1500做IO控制器能不能保证稳定现在我们公司有个项目,有15个HMI,15个ET200SP,12个1200,还要用到Asi总线,现在想用1500作为IO控制器,不知道采用总线的方式能不能实现我的控制要求。图片是部分IO设备
---------其实我想用一个1500控制15台设备,每台设备上面有1个模拟量剩下的是70个左右的开关量,每台设备上面有一个ET200SP和HMI,然后和另外12个1200进行通讯,ASi作为控制另外的一条生产线
-------可以实现,S7-1500 有多种产品型号可供你选择,完全通过PROFINET 通信都是可以的。
ET200SP直接作为IO设备和S7-1500 通信。HMI 可以通过TCP/IP 和S7-1500 通信。12个S7-1200 通过 “智能设备"的方式和S71-500 通信。具体 需要什么型号 的CPU 还和你的 程序大小相关。置于ASI设备,可以使用IE-ASI 网关来实现和ASI网络的通信。
S7-1500 ,在不使用IRT的情况下可以带128个IO设备,所以尽管放心!
-------肯定没问题的,你想想原来PCS7的大部分结构就是400+ET200的模式,而且过程行业的点那么多要求也很高,1500是替代300400的肯定OK。稳定本来也是PLC产品与生俱来的一个基因。
---------谢谢大家的耐心解答,但是我要强调一点,我有15个触摸屏哦,另外还有12个1200。在样本中我有几个参数是读不懂的,希望大家给解释一下,如图,对这些参数,我实在搞不懂,写着HMI只能连接10个
-------您好,以前我是做PCS7的,用的是DP网络,现在对这种net网络不是很熟悉,您说的TCP/IP,智能设备还有IO设备是怎么回事?他们是在同一个网络上的吗?是怎么组态他们才能实现他们走不同的通讯协议呢?
----------你不上图平时还真么注意这些参数,建议给西门子热线打个电话求证一下,也希望楼主能把结果在楼里回复一下
------我如果说打过了你可能不信,他们也说不清楚,确切的说他们也不知道。最可气的是我问1200能通讯几个屏,一个人说4个,我问为什么样本上写的是3个,他说一会再给你回复,过一会告诉我说是6-8个,我问确切的几个,他又回去查,第二天有个人告诉我能通讯10个。我去,我的方案要准确啊,我在想用1200,,300还是1500作IO控制器,如果弄不清楚通讯的能力,那怎么跟老板说,怎么跟业主说,我的依据不就是来自西门子吗,现在好了,全靠蒙,这样做怎么能让人信服啊!
------因为你有S7-1200 CPU 需要通信,S7-1200 都集成PROFINET 口,支持智能IO设备功能,这样可以省去配置DP CM 模块的钱。
对于每个CPU来说 ,它都有个最大的通信连接资源数量,这资源可以用作PG/OP通信,也可以用在TCP通信,UDP通信,s7通信等,不同CPU 都会为某些通信预留一部分通信连接资源,预留资源之外的通信资源是可以自由分配的,为某种通信预留的资源是不能用作其他方面的连接的。比如你截图中为ES/HMI 等预留10个通信资源,但是实际项目中HMI设备15个,它不够用了,就会占用公用资源中未被使用的连接资源。所有连接加起来不能超过CPU支持最大连接资源数量。
PROFINET IO 是一种工业以太网,而你以前用的PROFIBUS DP是一种现场总线。
在PROFINET 和PROFIBUS 2个主要名称发生变化了。
PN IO                 PB DP
IO 控制器              DP 主站
IO 设备               DP 从站
智能IO设备            智能DP从站
智能IO设备,具有自己的IO设备,但是对于上位IO控制器来说,它也是作为IO设备来运行。
至于 你所说的SIEMENS 给你的关于S7-1200连接HMI设备的数量的答复中,是3个,还是6个,还是10个,那是因为CPU不同而不同的,低端的1211,1212等是3个,1217是6个,当然这些也可能因为固件的升级,也可能有所不同。
-------楼主的系统中,有那么多的S7 1200,每个都有至少3个HMI 的保留连接。而HMI 所需读/写的数据更是可以通过数据交换取得。在不使用 RT 通讯的情况下,100兆PN网络的速率相当于DP网络12兆的速率。
在ProfiNet下是很灵活的。
低速的数据更新,甚至可以启用Web服务,通过浏览器显示。
