大神们,plc新人 请问两线制模拟量输入老是溢出是什么问题
大神们,plc新人 请问两线制模拟量输入老是溢出是什么问题大神们,plc新人 请问两线制模拟量输入老是溢出是什么问题 我用omega的温湿度传感器 两线制的 hx15-d ep106 读数老是超过27648,模拟量输入模块已选4-20
-----测下模块端口电流是多少
-你认为接了两棵线就是两线制吗?模块ai通道提供电源并产生信号的才是两线制,否则就是四线制。你的肯定不是ai通道提供电源的。
--------打了电话给传感器客服,用的1511的plc 传感器3接plc2号端子, plc4号端子接电源负 ,传感器4接电源正。按照客服提示接线完成后读数还是超出27648,请问 这个传感器是三线制的吗?还有怎么样降低电势?十分感谢
测下模块端口电流是
测下模块端口电流是
--------把你的硬件组态的画面传上来看
------接线图中三个框最上面的是电源模块,中间的是湿度信号,下面的是温度信号。也就是说你的信号是输出两个4~20mA,一个是湿度,一个是温度,电源是公用。
说明书说2和4短接后变成三线制的信号,你不要短接。模块的通道组态成两线制信号,通道1为湿度,通道1的正接传感器端子1,通道1的负接传感器端子2;通道2为温度,通道2的正接传感器端子3,通道2的负接传感器端子4.
------模拟量采集INT值超过27648很正常啊,模拟量又溢出值的INT的值0-32768
------十分感谢,问题已经解决,但是我用的是四线制的接法
-----仪表的量程选得太小了,一般仪表的量程至少流出10%~20%的余量,防止信号过大。
----确定是两线制接法吗?如有单独电源应考虑参考电位是否相等。
