求硬件配置 cpu选型
求硬件配置 cpu选型六条线的距离都不远 请问西门子用什么样的一个配置比较合理一点
-------都用S7-1500 了全部用PROFINET 吧。
------ 可以挂ET200SP
------7台1200PLC就可以
--------我建议,直接用1500,全部走以太网。
这样,系统的网络结构最简单,处理速度也能够满足要求。
7台1500.
-------1台S1500+6台S1200 ,全部走PROFINET网络 !
-----不要选用1200,限制太多了,TCP通信连接接点不能超过八个(扩展其他品牌困难,屏每台plc就7个),程序空间都小于150k(顶配的),而且1217价格与1500没什么优势。
------不明白你说的TCP连接点不能超过8个结论怎么来的。我电脑连过20个1200.屏倒是没连过那么多。不过本来楼主应用就是一个屏连一个PLC。
扩展其他品牌困难是啥概念?现在主流屏都支持1200的CPU。
程序控件小???150K??150K内存足够大了。。可以跟314C媲美了,还想啥,扩展存储卡4M起。性价比绝对高了。
1217没价格优势》?就楼主的这点需求1211都能满足了。
-------你指的是 集成的PN口的OPEN IE (TCP,ISO-ON-TCP)的连接数量不能超过8个吧,集成PN口支持15个连接数量的,其中3个用于hmi通信,8个是OPEN IE通信,3个S7通信服务器端,和1个PG通信。
根据楼主的需求,S7-1200 是可以满足要求,但是,如你所说,一个S7-1200挂7个屏(走以太网的情况下)是个问题。
更正下,刚刚看了2014版的S7-12000系统手册集成PN口已经支持S7客户端通信了。
-------我的建议是6个IM151 8pn dp再加一个3152pndp或者317 2pndp比较合理如果没有其他特殊应用的话。
--------IM151 8PNDP支持12个连接资源自带三个以太网口并且可以加DP接口模块实现DP主站的功能只是工作存储器是192K所以如果程序量大的话还是不行当然对于图中列表而言应该问题不大。
------S7-200Smart 可用吧,加一张扩张通讯板,其中一部分屏可走RS485方式,其他的用网口,包括上位机。
对于DI/DO/AI/AO,如果原配模块实在不够,可以将不太重要的参数,用数据采集卡采集后与CPU通过通讯解决。
以上配置基本是最便宜,不过技术人员的事情要稍多一些,一得一失,看楼主自己选了。
