S7 1500 OPEN IE 通讯
S7 1500 OPEN IE 通讯
通过1500 CPU 的PN口做OPEN IE通讯,其中一个口连接profinet IO 从站,另外一个口连接到H3C交换机上与上位机通讯,这样做可以吗?
看了一篇西门子的技术文档介绍1500 OPENIE通讯的,但还是很疑惑,上位机用什么软件都可以吗?用SOCKET 编程?
哪位大侠做过OPEN IE通讯,请赐教!最好有上位机的例程。
求助!
-----我觉得没什么问题。在PN网络中,本来就是可以同时支持各种协议通讯的。
-------找个TCP/UDP的测试工具,下测试一下
----TCP软件就可以,设置好IP和端口号,发数据就可以了。
记得不要优化块。
-----可以的。
注意交换机的选择,普通交换机不支持Profinet IO
----,选择交换机有什么特殊要求吗? 需要交换机支持特殊的协议吗?
-----支持ProfiNet IO,只是不支持 IRT 等时同步而已。
换句话说,只要应用不是要求 1毫秒 响应,而是 10-40毫秒就没问题。
-----,就是说非西门子的交换机也支持 Profinet IO吗?你说的IRT模式我用不到,我只是需要PC通过交换机来访问S7-1500 PLC,ET200SP从站是通过PLC的PN口和IM模块的PN口直接连的。
我现在选的是的H3C的交换机,PC机和1500 PLC 连接到一个交换机上,这样可行吗?
-----你不会试试么?找个普通100兆交换机就可以做实验。工程上用工厂适用的。
不要用什么管理型的。
