TIA 博途 V13 中怎样通过关键字 "AT" 实现变量覆盖描述 通过关键字 “AT” 可覆盖一个S7-1200/S7-1500 中已声明的变量为其它类型的变量。
可以在FB和FC的接口参数区进行变量覆盖。
使用关键字 “AT” 覆盖变量时,需要满足以下条件。
对于 S7-1200,组态软件至少 STEP 7 (TIA 博途) V11.0+SP1+Update 2 (或更高) ,并且固件版本为 V2.0(或更高)。 对于 S7-1500,组态软件至少 STEP 7 (TIA 博途) V12 (或更高)。
下面的例子展示如何通过BOOL类型的数组访问WORD类型变量单独的位。
- 创建一个FB块
注意 在S7-1200/S7-1500中新创建的块都是“优化的块访问” 。在S7-300/S7-400中块都是“标准的块访问”。如果要在S7-1200/S7-1500中使用这些块,建议您将块改为“优化的块访问”以确保更好的性能。打开块的属性,在属性标签下使能“优化的块访问”。 - 打开块和块的接口区
在声明表中输入想要用新的数据类型覆盖的变量。例如:名称"statConveyor",数据类型“Word”。 在保持性这一列的下拉菜单中选择“在IDB中设置”。
选择要覆盖变量所在行并右击。 在弹出窗口中选择 “添加行”。覆盖的变量只能在被覆盖的变量下一行声明。 在添加行中输入变量名。例如"statMotors"。 在“数据类型”栏首先输入字母 “A”,等到数据类型窗口打开后就可选择。 注意 FC块和临时变量只有当块属性为“标准的块访问”时才能使用该功能。您需要到块属性里,在属性标签下取消使能“优化的块访问”。 在下拉菜单中选择关键字 “AT” 并点击 “名称”栏。此时除了变量名称(例如:("statMotors")之外,在同一区域还会显示被覆盖变量的关键字。 在这个例子中是: AT "statConveyor".
再次点击 “数据类型”区域并声明为数组。例如:“Array[0..15],Bool 类型”。
至此覆盖变量已经声明完成,可以在编辑器中输入程序
例子程序
对某些应用,在STEP 7 中可能需要将多个信号组合成一个控制字或从一个控制字中提取单独的信号。
利用FB “BoolToWordAT” 可在一个字中组合多达 16 个位。每个 Bool 类型输入变量被分配到静态变量"statMotors"数组并被带关键字 “AT” 的"statConveyor"变量覆盖。然后静态变量"statConveyor的内容被传输到输出变量 "conveyor" 中。
FB块“BoolToWordAT” 的说明
利用FB “WordToBoolAT” 可以从一个数据类型为 "Word" 的变量中提取最多 16 个信号 (数据类型为 “Bool” 的变量) 。输入变量 "conveyor" 的内容被分配到静态变量 "statConveyor" 并被声明为带关键字 “AT” 的变量 "statMotors" 覆盖。然后数组类型变量 "statMotors" 的每一位被分配到 Bool 数据类型的输出变量中。
下载
把文件 "57132240_KeywordAT_Lib_TIA_Portal.zip" 复制到一个单独的目录下然后该解压缩文件。使用 STEP 7 (TIA 博途)打开并编辑该库。 [url=https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/57132240/57132240_KeywordAT_Lib_TIA_Portal.zip] 57132240_KeywordAT_Lib_TIA_Portal.zip (1,1 MB)
将"BoolToWordAT","BoolToWordAT_DB", "WordToBoolAT", "WordToBoolAT_DB",,"DB" 和 "Main" 拖入程序块文件夹。
将"Tags"拖入“PLC变量表”文件夹。
