三菱CNC系统 编程说明书 L系 中文高清版
《三菱CNC系统 编程说明书 L系 中文高清版》
手册目录为:
1   控制轴
1 1  坐标名称和控制轴
1 2  坐标系与坐标原点符号
2   输入指令单位
2 1  输入指令单位
2 2  输入设定单位
3     纸带格式
3 1  纸带码
3 2  程序格式
3 3    程序地址检查功能
3 4  纸带记忆格式
3 5    可选程序段跳跃功能
3 6    程序号、顺序号与单节号(O, N)
3 7  校验H/V
3 8 G码系列
3 9  加工前的注意事项
4     缓冲寄存器
4 1    预读缓存
5   位置指令
5 1  增量值指令 /  绝对值指令
5 2  半径指令 / 直径指令
5 3  英制指令/公制指令转换;G20, G21
5 4  小数点输入
6   插补功能
6 1  定位(快速进给);G00
6 2  直线插补  ;G01
6 3  圆弧插补  ;G02, G03
6 4 R指定圆弧插补;G02, G03
6 5  平面选择;G17, G18, G19
6 6  螺纹切削
6 6 1  等导程的螺纹切削;G33
6 6 2  英制螺纹切削;G33
6 6 3  连续螺纹切削
6 6 4     可变导程螺纹切削;G34
7   进给功能
7 1  快速进给速度
7 2  切削进给速度
  - II -
7 3 F1位进给
7 4  同期进给;G94, G95
7 5    进给速度的指定与对各控制轴的影响
7 6  螺纹切削模式
7 7  自动加减速
7 8  速度钳制
7 9  精确停止检查;G09
7 10  精确停止检查模式;G61
7 11   自动转角倍率;G62
7 12  攻丝模式;G63
7 13  切削模式;G64
8   延时
8 1  每秒延时;G04
9   辅助功能
9 1  辅助功能(M8位BCD)
9 2    第2  辅助功能(B8  位,A8  位或C8  位)
10   主轴功能
10 1  主轴功能(S2位BCD)………标准PLC规格时
10 2  主轴功能(S6位模拟)
10 3  主轴功能(S8位)
10 4  多个主轴控制
10 4 1  多个主轴指令
10 4 2  主轴选择指令
10 5  恒表面速度控制;G96, G97
10 6  主轴钳制速度设定;G92
10 7  主轴同期控制 I;G114 1
10 8  主轴同期控制II
11   刀具功能
11 1  刀具功能(T8位 BCD)
12   刀具补偿功能
12 1  刀具补偿
12 1 1  刀具补偿开始
12 2  刀具长度补偿
12 3  刀具刀尖磨损补偿
12 4  刀尖R补偿;G40, G41, G42, G46
12 4 1  刀尖点和补偿方向
12 4 2  刀尖R补偿的操作
12 4 3  刀尖R补偿中的其它操作
12 4 4 G41/G42指令与I, J, K 指定
12 4 5  在刀尖R补偿中的插入处理
12 4 6  刀尖R补偿有关的一般注意事项
12 4 7  干涉检查
12 5  程序刀具补偿输入;G10,G11
12 6  刀具寿命管理 II
12 6 1刀具寿命的计数方法
13   程序辅助功能
13 1  车床用固定循环
13 1 1  纵向切削循环;G77
13 1 2  螺纹切削循环;G78
13 1 3  端面切削循环  ;G79
13 2  复合型车床用固定循环
13 2 1  纵向粗削循环;G71
13 2 2  端面粗削循环;G72
13 2 3  成形材粗削循环;G73
13 2 4  加工循环;G70
13 2 5  端面车床循环;G74
13 2 6  纵向车床循环;G75
13 2 7  复合型螺纹切削循环;G76
13 2 8  复合型固定循环(G70~G76)的注意事项
13 3 钻孔用固定循环;G80~G89
13 3 1    端面深孔钻床循环1;G83 (纵向深孔钻床循环1;G87)
13 3 2    端面攻丝循环;G84 (纵向攻丝循环;G88)
13 3 3    端面钻孔循环;G85 (纵向钻孔循环;G89)
13 3 4    深孔钻孔循环2;G83 2
13 3 5    钻孔用固定循环取消;G80
13 3 6    钻孔用固定循环使用上的注意事项
13 4  子程序控制;M98, M99
13 4 1  M98,M99呼叫子程序
13 5  变量指令
13 6  用户宏程序
13 6 1  用户宏程序;G65,G66,G66 1,G67
13 6 2  宏程序呼叫命令
13 6 3  变量
13 6 4  变量的种类
13 6 5  演算指令
13 6 6  控制指令
13 6 7  外部输出指令
13 6 8  注意事项
13 7  倒角,倒圆角 I
13 7 1  倒角“, C_”
13 7 2  倒圆角“, R_”
13 7 3   倒角/倒圆角时的插入动作
13 8  倒角,倒圆角II
13 8 1  倒角“,C  ”
13 8 2  倒圆角“,R  ”
13 8 3  倒角/倒圆角时的插入动作
13 9  几何功能指令
13 9 1  几何功能指令I
13 9 2  几何功能指令IB
13 10  程序参数输入;G10, G11
13 11  宏程序插入;M96, M97
13 12  刀具更换位置复归;G30 1~G30 5
13 13  对向刀具台镜像
13 14  等待
13 15  指定起始点的等待(类型1);G115
13 16  指定起始点的等待(类型2);G116
13 17  平衡切割;G15, G14
13 18 2系统同时螺纹切削循环
     13 18 1  参数设定指令
13 18 2 2系统同时螺纹切削循环I;G76 1
13 18 3 2系统同时螺纹切削循环II;G76 2
13 19  轴移动中辅助功能的输出;G117
14   坐标系设定功能
14 1  坐标语和控制轴
14 2  基本机床坐标系、工件坐标系及局部坐标系
14 3  机械原点和第2,第3,第4参考点(原点)
14 4  自动坐标系的设定
14 5  机械坐标系的选择;G53
14 6  坐标系的设定;G92
14 7  参考点(原点)复归;G28, G29
14 8  第2、第3、第4参考点(原点)复归;G30
14 9  参考点核对;G27
14 10  工件坐标系设定与工件坐标系补偿;G54~G59
14 11  局部坐标系的设定;G52
15   保护功能
15 1  夹头禁区/尾座禁区;G22, G23
16   测量辅助功能
16 1  自动刀具长测量  ;G37
16 2  跳跃功能  ;G31
16 3  多段跳跃功能1;G31 n, G04
16 4  多段跳跃功能2;G31
附录1   程序参数输入N号码对应表
附录2   程序错误
大神点评(1)
