S7-1500与变频器,wincc的连接
S7-1500与变频器,wincc的连接-------项目计划用S7-1500这个plc,整个系统用profinet
下边挂变频器,触摸屏,工控机,以及以太网io。
我想问的是,整个网络虽然是以太网结构,但是组态成了profinet,在这个结构下,工控机用winccc的话,能不能和plc连接啊???
另外,wincc 7.0能否和1500匹配??
-------WinCC可以跟PLC连接,也就是说网络里可以同时走Profinet和TCP/IP,但要连1500PLC最好WinCC7.2及以上版本,7.0没有1500的直接驱动(当然你走OPC也可以连7.0)。
-------- 当然可以,PROFINET主要是PLC和IO站、驱动之间的通信方式,Wincc和PLC通信还是S7通信。只不过跑在同一个以太网上。
------谢谢各位,看来,目前 通讯的问题,应该不是问题了。
wincc 看来得用7.4了吧??
------用TIA WINCC多方便,都在一起
------WINCC7.0不能和S7-1500直接连接,要用OPC。比较麻烦,你用WINCC7.2以上吧,驱动里直接有S7-1500的驱动。推荐用7.3。
----V7.4好像还不能下载吧大师们
