Profinet协议
Profinet协议
请问各路大神,profinet协议能够在传统以太网上通信么?
可以的话,有没有什么模拟profinet通信的软件。
我是才研究这个协议,不太了解。
------PROFINET协议需要硬件支持802.11p
-----更正版主的几点说法:
1:Profinet在传输中为了确保数据得到优先转发,使用了801.1P技术,在报文上增加了优先级标示,确保数据在经过支持802.1P的交换机时得到优先转发;
2:PROFINET协议并不一定需要交换机支持802.1P,只是推荐,因为如果使用了不支持802.1P的交换机,那么数据不能得到优先转发,当网络上有其它数据并行时,有可能会造成PN通信数据受阻。
3::802.1P和802.11P是2个不同的协议,不可混淆,详情找度娘。
-------谢谢纠正!
应该是802.1p
前几天在做一个培训时我还意识到在论坛的回答有问题,可一忙给忘记了。汗!
802.11p是关于WIFI无线通讯的协议
不过第2点还是有些异议,PN报文不能被及时转发,实时性如何保证,如何避免其他报文并行?能不能例举个不用西门子交换机带PNIO的实例,很多人感兴趣,也经常遇到问题,谢谢大侠!
---------抱歉忘了及时回帖了。现在回答下第二点。
如果在一个只有自动化信号传输的简单网络中,比如一个PLC带了3个分布式IO站,除此之外,没别的设备。
在这种网络上,除了PN IO信号之外,实际其它的数据很少,即使有也就是写诊断和配置数据,所以和PN IO数据存在竞争关系的数据就很少,而且分布式IO默认的数据刷新时间是2ms,看门狗时间是6ms,也就是说即使极端情况存在竞争关系,PN-IO数据被延时了一点点,只要没超过6ms,PLC系统都是不会报错的。
但有条件的话,还是推荐支持802.1p的交换机,更推荐支持PROFINET的交换机。交换机支持802.1P,并不完全等同用支持PROFINET.
-----再多说几句:
PROFINET的很多功能都需要基于拓扑,也就是必须要管理型的交换机,而民用产品,或者说第三方产品都很难支持此功能。所以不是支持802.1P就能支持PN的。
另外,如果一个交换机上写着支持802.1P也不代表PN报文在上面就会优先转发,因为802.1P报文优先级是和VLAN标签放在一起的,PN报文的优先级是6,而VLAN的标签是0,关键是VLAN0几乎在所有交换机中都是无效VLAN,都需要手动在创建有效VLAN,之后,PN优先级才生效。。。。
说的越多越复杂啊。。。。
往简单了说,PN应用,选SCALANCE 200系列的交换机,就最简单了。。。。别的这些事情,都可以不用考虑。
------profinet协议能够在传统以太网上通信么?
好像1个是4层协议,一个是7层协议!!!
