如何在互联网上对CPU进行检测诊断有关于这个的经验,向小弟介绍一下,小弟毕业设计本来做的是两个HRP环网,但是指导老师突然让加这个,时间紧迫,求帮助。。。。求资料。
------以功能块FB126 为核心的诊断软件包PNIODiag
------用户方和厂家各搞一个支持vpn的路由器,通过建立vpn可以实现远程监控plc程序及下载程序。具体的操作可以网上搜搜,不怕花钱的话可以选择工业路由器。我们公司用的就是ewon cosy 141的工业路由器。
--------不就是检测诊断么?
直接启用 PLC 的WEB 服务,设置一下访问权限,就可以了。在本地局域网范围内就可以实现。 至于上一级、或跨网段,那就使用路由器,设置端口映射。 如果要是想通过外网,远程访问,需要个公网的IP地址 总之,要一步一步来做。
-------远程PLC的硬件配置和连接 1) 设备现场,GRM500无线通讯模块可以用485(232)和PLC连接。如果现场有多个带网口的PLC和触摸屏,可以和GRM500接入同一交换机。一个模块GRM500通过3G接入因特网即可远程监控调试全部接入的PLC和触屏。
2) 现场的GRM500也可以不通过3G,而是有线或者WIFI接入因特网,可以是小区宽带,企业宽带等,整个连接无需固定IP,绑定动态域名,和繁琐的路由器设置。
电脑对远程PLC梯形图下载和监控
1) 工程师在只需能上网的电脑上登陆GRM500的模块序号和密码,使用PLC编程软件如STEP7或者 GX Developer,即可方便的下载远程对应的PLC程序,查看梯形图,上传梯形图。也可以远程下载触摸屏。
2) 电脑端接入因特网可以是任何方式,无需固定IP和其他任何配置.
电脑端用组态软件监控PLC
1) 工程师在只需能上网的电脑上登陆GRM500的模块序号和密码,使用组态软件即可进行远程监控。由于使用了OPC接口,可以支持组态王,力控,WINCC等各种组态软件。此类通讯方式相对于透传模式,速度大大提高,流量至少节省50%。
手机端用网页监控PLC
1) 只要在模块配置软件里面简单配置网页样式,类似触摸屏的配置画面,下载到模块。
2) 手机和电脑手机和电脑能上网都可以通过网页查看,修改PLC的数据。能上网都可以通过网页查看,修改PLC的数据。 3) 提供标准的WEB访问接口,任何熟悉网页制作和APP的人可以轻松的从服务器获取数据 制作自己的网页和APP,对网页和APP制作的人而言,无需了解任何PLC通讯的细节。
历史数据和历史报警
1) 在巨控云平台的网页上,可以用历史数据表格。历史曲线图,历史报警表格查看历史数据和报警. 2) 巨控云平台的网页上,可以直接导出EXCEL数据表格和报警表格到电脑,供打印和处理。 3) GRM500的历史数据和报警功能具备断线续传,即使记录的时候由于网络中断或者卡欠费,导致GRM500无法连接服务器,定时记录的数据会在下次上线后,补录到云服务器,并不会丢失历史数据。
手机短信报警和短信控制
1) 只要在模块配置软件里面配置PLC发送短信的条件,内容接收人,下载到模块。PLC无需任何编程。
2) 可以实现手机短信控制PLC(可以短信直接读写PLC任意寄存器),短信和拨号主动报警提醒。 3) 可以远程修改短信报警内容,手机联系人等,方便随时更改。
--------以前做过一个单片机实训,记得是吧采集的温度湿度通过一个公司的软件发送到网上去然后再手机上装了个app软件就可以了。plc可以类似的吗?有这样的软件吗?
------300有WEB发布功能吗?
-----有PN接口的CPU都集成了WEB服务器
-------2个HRP环网都能做成毕业设计啊。。。。真的醉了。。。
PLC Web发布是最简单通过Internet诊断CPU的方式。
-------国内网页服务器是需要注册报备的,否则可能被封。
一般来说,通过互联网的通讯最好要加密,否则工厂设备风险极大,因为很轻易的被有恶意的人所操纵。常见就是用vpn加密传输,,西门子相关产品包括Scanlance S, M, Advanced Cp, security client,Sinema RC等等,有IPSec和Open VPN两种VPN。 有了VPN,工业通信通过互联网就和局域网一样,只要带宽够;现在的宽带动则50,100兆,对于工业通信这点数据量绝对是绰绰有余了。 回到S7系统的互联网通信,配好VPN以后,PG,OP, S7,可以通;OPC UA可以通;Web也可以通;基于IP的4层及以上的通讯都可以通。
-------嗯,是你说的那样。 公网固定 IP如果对外(对内)提供服务,是需要到网监部门备案。那就去备案好了,单位、个人都可以去备案。如果不是这种BBS论坛、公布信息、视频等, 备案是很简单的。 现在PLC的内置WEB 都是有https的安全连接设置,有权限的要求。对于外部攻击,有前端路由器上的防火墙阻挡,我认为对于新版的PLC,安全方面并不是问题。
何况只是检测诊断,没有授权,连诊断信息都看不见
