WINCC写操作严重滞后
WINCC写操作严重滞后画面周期为1秒,变量更新周期为1秒,画面上的点动操作按钮十几秒钟,才响应,很容易造成事故,各位高手有什么解决办法?
=---说明你的wincc或者电脑有问题,说说你的电脑的配置以及wincc的版本,脚本量,变量记录量,报警记录量以及电脑上是否有其他软件。
------是不是电脑配置有问题,或者脚本之类的有问题吧
电脑配置低了反应有可能会迟钝点,或者运行的东西太多了,杀毒软件 各种卫士之类的,是不是有病毒?
用VBS脚本有时候会出现CPU100%的情况,应该是进入死循环了,有时候隔一段时间就好了,有时候需要重启电脑
通讯方式有时候也有关,用的以太网还是什么通讯,我们用以太网感觉好点
---------电脑都是用的西门子547D,走以太网通讯,我感觉不是电脑配置的问题。鼠标能够正常切换画面,数据也更新正常
------那就查看你的脚本,画面刷新周期没有必要1s一次,选择2s就行了。画面刷新快,也会造成通讯堵塞,这时你的按钮动作可能就会存在延时,你把你的常用的脚本发上来看看。
------脚本运行系统已经关闭,电脑内存已加大为10G,还是不定时出现写操作无响应,或者滞后
--------系统和软件是否兼容?电脑是否有病毒?是否安装了杀毒软件?是否优化了系统?
----------经过几天的努力和西门子工程师的建议,问题终于找到了,把画面周期改为5秒,这种问题终于没再出现。原因就是按钮运用了脚本,造成通讯堵塞。第一次遇到这种问题。
