plcsim v13,打开后ip那是 _._._._ ,连接不上。TIA v13是upd5,plcsim v13是upd1
plcsim v13,打开后ip那是 _._._._ ,连接不上。TIA v13是upd5,plcsim v13是upd1输入127.0.0.1试试看。
-这个地址就是本机的网卡默认地址(内环地址),输入它就相当于访问的是本机的地址。
-----仿真不需要单独打开(预先启动)PLCSIM。
在编程环境界面,选PLC、点击仿真图标,就会自动启动PLCSIM V13SP1;它会禁用实际端口,使用仿真端口。
你对PLC组态是什么IP,PLCSIM就是什么IP。
注意:它会自动生成项目文件。你应该取名保存。以后可以再次打开该项目。修改软件;甚至可以将原下载的重新从仿真的PLC中上载回来。
------这个有什么行业规定吗,我们用的以太网远程通信模块,也是这个地址。
----PG/PC端口选错了。
一开始就是 _._._._ ,然后是168.192.0.1;下载后就是你项目设置的IP。全都是自动的。
-三个接口都试了,没反应啊,郁闷
------电脑操作系统是什么版本?有无杀毒软件?
---是不是线没连接好呢
-----应该是你接口没选对,控制面板-设置PG/PC接口--选择PLCSIM....(根据PLC 300 或者1200 1500 选择),然后在项目中直接仿真就可以了,不用打开PLCSI,点击之后自动打开,祝你成功!
------你要点“开始搜索”,就能搜到模拟的PLC
----你仿真的是什么PLC 如果是S7-1200或者S7-1500 需要选择PLCSIM S7-1200/1500
