丹佛斯变频器 VLT Micro Drive 用户手册中文版百度网盘下载
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
1 如何阅读本设计指南
1.1.1 版权声明、责任限制和修订权利
1.1.2 相关文献
1.1.3 符号
1.1.4 缩略语
1.1.5 定义
2 安全和符合性
2.1 安全性
2.2 CE 标志
2.3 腐蚀性环境
2.4 振动
3 VLT Micro Drive 简介
3.1 控制结构
3.2 关于 EMC 的一般问题
3.2.1 关于 EMC 辐射的一般问题
3.2.2 辐射要求
3.3 流电绝缘 (PELV)
3.4 接地漏电电流
3.5 极端运行条件
4 VLT Micro Drive 选择
4.1 选件和附件
4.1.1 本地控制面板 (LCP)
4.1.2 FC 51 LCP 安装说明
4.1.3 FC 51 远程安装套件安装说明
4.1.4 IP21/类型 1 机箱套件
4.1.5 类型 1 (NEMA)
4.1.6 去耦
4.1.7 针对 M1、M2 和 M3 的 FC 51 类型 1 套件安装说明
4.1.8 针对 M4 和 M5 的 FC 51 类型 1 套件安装说明
4.1.9 FC 51 IP21 套件安装说明
4.1.10 针对 M1 和 M2 的 FC 51 去耦板安装说明
4.1.11 针对 M3 的 FC 51 去耦板安装说明
4.1.12 针对 M4 和 M5 的 FC 51 去耦板安装说明
4.1.13 FC 51 DIN 导轨套件安装说明
4.2 特殊条件
4.2.1 降容的目的
4.2.2 根据环境温度降低额定值
MG02K141 - VLT® 是 Danfoss 的注册商标4.2.3 在低气压时降容
4.2.5 低速运行时降容
5 如何订购
5.1 产品定制软件
5.2.1 变频器标识
5.3.1 类型代码
5.4.1 订购号
5.5.1 VLT Micro Drive 的选件
6 如何安装
6.1 开始之前
6.2 并排安装
6.3 开始维修工作之前
6.4 机械尺寸
6.5 一般电气安装
6.6 熔断器
6.7 主电源接线
6.8 电动机连接
6.9.1 使用符合 EMC 规范的电缆
6.12 电气概述
6.12.1 电路 – 概述
6.13 电气安装和控制电缆
6.14 控制端子
6.14.2 连接控制端子
6.15 开关
6.16 最终设置和测试
6.17 电动机并联
6.18 电动机安装
6.19 其他连接 连接
6.20 安全性
6.20.1 高压测试
6.20.2 安全接地
7 编程
7.1 如何编程
7.1.1 用 MCT-10 设置软件进行编程
7.1.2 用 LCP 11 或 LCP 12 进行编程
7.2 状态菜单
7.3 快捷菜单
7.4 Quick Menu(快捷菜单)参数7.5 主菜单
7.5.1 主菜单
7.6 快速在多个变频器之间传输参数设
7.7 读取和设置索引参数
7.8 有两种方式可将 变频器 初始化为
7.8.1 有两种方式可将 变频器 初始化为
8 RS485 安装和设置
8.1.3 EMC 防范措施
8.2 FC 协议概述
8.3 网络配置
8.4 FC 协议消息帧结构
8.4.1 字符(字节)的内容
8.4.2 报文 结构
8.4.3 报文 长度 (LGE)
8.4.6 数据字段
8.4.13 过程字 (PCD)
8.5 示例
8.6 Modbus RTU 概述
8.6.1 前提条件
8.6.2 用户应具备的知识
8.6.3 Modbus RTU 概述
8.6.4 带 Modbus RTU 的 变频器
8.8 Modbus RTU 消息帧结构
8.8.1 带有 Modbus RTU 的 变频器
8.8.2 Modbus RTU 消息结构
8.8.3 启动/停止字段
8.8.4 地址字段
8.8.5 功能字段
8.8.6 数据字段
8.8.7 CRC 检查字段
8.8.9 如何控制 变频器
8.8.10 Modbus RTU 支持的功能代码
8.8.11 Modbus 异常代码
8.9 如何访问参数
8.9.1 参数处理
8.9.2 数据存储
8.9.3 IND
8.9.4 文本块
8.9.5 转换因数
8.9.6 参数值
8.10 示例
8.11 Danfoss FC 控制协议
8.11.1 与 FC 协议对应的控制字 (8-10 Protocol = FC p
9 规格
9.1 规格
索引
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
