wincc有什么办法主动获取所连接的西门子PLC型
主要区分一下 1200 和300
怎么主动判断?1200和300好多数据类型不同
wincc有办法主动判断?
------应该不好搞吧
因为WinCC识别变量是以变量名称作为标记,和其他没有关系。
--------应该是你1200或者300来决定WinCC显示数据类型的,WinCC只是用来显示一些重要信息的画面,不能决定数据类型吧!!!
--------有没有办法可以获取变量名是挂在哪个驱动下面?
-------你在给变量起名字的时候就去分开, 比如给加上前缀PLC1_和PLC2_ .
-------同一个项目,只有一个PLC连接,也不想挂一个空驱动连接,变量都一样的,就是判断一下wincc我用的那个变量挂在哪个驱动下面
-------一个驱动,就是一个PLC链接。
如果你认为不是的话, 那不知道你到底在说什么了。
--------这要看你的通讯链接是否包含有设备信息咯,如果没有就别指望这个了。如果有就可以通过通道诊断组件提取通道设备信息的。
走以太网的一般都有设备信息。或者通过连接的通讯模块也大概知道连接的PLC是什么。如果是单纯的Modbus就放弃治疗吧,只能考虑在上位机自己添加识别信息。
--------人家在讲S7-1200,S7-300呢, 跑题到MODBUS去的才应该放弃治疗。
