返回列表 发新帖
三菱仿真软件 GX Simulator V7 操作手册 中文高清版
《三菱仿真软件 GX Simulator V7 操作手册 中文高清版》
手册目录为:
1 GX Simulator概述
1 1 GX Simulator的特点
1 2 与连接了实际的PLC进行调试的不同之处
2 系统配置
2 1 系统配置
2 2 与MELSOFT产品的组合
2 3 运行环境
3 规格
3 1 功能列表
3 2 功能列表
3 3 GX Simulator所支持的软元件及指令
3 4 GX Simulator的限制和注意事项
3 4 1 针对各种CPU类型共同的限制及注意事项
3 4 2 针对A系列CPU功能的限制及注意事项
3 4 3 针对QnA系列CPU功能的限制及注意事项
3 4 4 针对FX系列CPU功能的限制及注意事项
3 4 5 针对运动控制器功能的限制及注意事项
3 4 6 针对Q系列CPU功能的限制及注意事项
3 5 GX Simulator的安全性及处理注意事项
4 GX Simulator的公共操作
4 1 从安装至调试的步骤
4 2 调试之前的GX Developer的操作
4 3 显示的初始画面的描述
4 4 结束GX Simulator
5 仿真外部设备的运行 - I/O系统设置功能
5 1 I/O系统设置操作步骤
5 2 起动/结束I/O系统设置
5 3 I/O系统设置画面的配置
5 4 通过使用时序图进行设置
5 5 时序图格式输入画面的操作
5 5 1 时序图格式输入画面的操作步骤
5 5 2 时序图格式输入画面的配置
5 5 3 输入/删除软元件
5 5 4 设置/编辑时序
5 5 5 设置时序图的扫描数目
5 5 6 其它的操作
5 6 通过输入软元件值的输入
5 7 开始/停止仿真
5 8 其它操作
5 8 1 操作文件
5 8 2 以设置编号剪切、复制和粘贴所有设置
5 8 3 批量允许/禁止设置
5 8 4 执行监视
5 8 5 读取SW5或更早版本的I/O系统设置文件
6 与外部设备进行通信 - 串行通信功能
6 1 串行通信功能的操作步骤
6 2 起动/结束串行通信功能
6 3 串行通信功能画面中的配置
6 4 传送规格
6 5 可使用的帧
6 6 命令列表
6 6 1 可使用的A兼容1C帧命令
6 6 2 可使用的QnA兼容3C/4C帧命令
6 7 通讯状态
6 8 出错代码列表
6 8 1 当使用了A兼容1C帧时
6 8 2 当使用了QnA兼容3C/4C帧时
7 监视、测试软元件内存
7 1 监视、测试软元件的内存
7 1 1 监视软元件内存的操作步骤
7 1 2 起动/结束监视软元件内存
7 1 3 指定将被监视的站
7 1 4 批量监视软元件
7 1 5 监视缓冲存储器
7 1 6 监视登记的软元件
7 1 7 进行软元件测试(软元件写入)
7 2 使用时序图
7 2 1 时序图的操作步骤
7 2 2 起动/退出时序图
7 2 3 使用时序图
7 2 4 输入/删除被监视的软元件
7 2 5 起动/停止监视
7 2 6 操作文件
7 2 7 设置采样周期
7 2 8 其他操作
8 设置仿真的软元件 - 软元件管理功能
8 1 软元件管理操作步骤
8 2 起动/退出软元件管理
8 3 设置其它站的软元件
8 3 1 其它站软元件设置
8 4 设置进行仿真的软元件值
8 4 1 软元件控制设置
8 4 2 软元件值检查设置
8 5 起动/停止仿真
8 6 显示访问软元件的结果(日志显示)
8 7 其它操作
8 7 1 执行设置数据的文件操作
8 7 2 编辑设置
8 7 3 打印日志和设置信息
8 7 4 查找日志信息
8 7 5 保存日志信息至文件
8 7 6 清除日志信息
9 保存并读取软元件和缓冲存储器,选项设置 - 工具功能
9 1 保存软元件及缓冲存储器
9 2 读取所保存的软元件内存或者缓冲存储器数据
9 3 选项设置
10 GX Simulator应用范例
10 1 使用GX Developer的步执行功能进行调试
10 2 使用时序图显示进行调试
10 3 使用I/O系统设置进行调试
11 故障排除
11 1 以LED指示灯显示出错信息
附录
附录1 所支持的软元件列表
附录1 1 A系列CPU功能对应的GX Simulator
附录1 2 QnA系列CPU功能对应的GX Simulator
附录1 3 FX系列CPU功能对应的GX Simulator
附录1 4 Q系列CPU(A模式)功能对应的GX Simulator
附录1 5 Q系列CPU(Q模式)功能对应的GX Simulator
附录2 所支持的指令列表
附录2 1 A系列CPU功能对应的GX Simulator
附录2 2 QnA系列CPU功能对应的GX Simulator
附录2 3 FX系列CPU功能对应的GX Simulator
附录2 4 Q系列CPU(A模式)功能对应的GX Simulator
附录2 5 Q系列CPU(Q模式)功能对应的GX Simulator
附录3 可用于I/O系统设置的软元件列表
附录3 1 条件区域
附录3 2 仿真软元件区域
附录4 以前的版本所增加的功能
索引
大神点评(67)
