NI OPC SERVER 连接WinCC?
NI OPC SERVER 连接WinCC?电脑里面装了NI OPC SERVER 2013,WinCC 7.0 SP3,目前想用WinCC连接 NI OPC SERVER,WinCC组态的时候添加不进去,不知道怎么回事,是不是NI OPC 的设置问题。求解决办法。
------dcom配置问题。百度wincc dcom配置。
-----DCOM设置是针对于OPC服务器与客户机的通讯啊,可我这是一台服务器里面装的NI OPC Server和WinCC 7.0,我NI OPC Server组态好了,WinCC直接连接OPC,应该不需要设置吧!NI OPC Server和Kepware OPC差不多性质的,可是Kepware OP组态好了,WinCC一下子就能访问。
-----------那就是你的opc的设备问题了,你在odbc中建立一个dsn链接,看看能否正确打开它?
---------MARK 一下 只用过SIMATIC NET V8.2 没用过NI OPC Server Kepware OPC,见过老外用NI OPC Server
---------楼主的问题可能出在你的贴图的这一步上, 路径错了.
应该:  变量管理器--OPC---OPCGrups(...)----右键 Kepware---系统参数---在弹出的OPC条目管理器对话框中,打开<LOCAL>,选择你的OPC条目,继续做下去.......
-------百度wincc dcom配置。
------只用过SIMATIC NET V8.2 没用过NI OPC Server Kepware OPC
------NI的SERVER安装出问题了。
可以用kep的客户端测试一下,看看是不是故障依旧。
