《三菱L系列 CPU模块 用户手册 数据记录篇 中文高清版》
手册目录 为:
10
术语
第1章 数据记录的功能
1 1特点
1 2处理概要
第2章 系统配置
2 1总体系统配置
2 1 1软件
2 1 2通过USB、串行端口的连接
2 1 3通过I/F板的连接
2 2连接时的注意事项
2 3设置工具的运行环境
第3章 规格
3 1功能规格
3 2文件夹结构
3 3CSV文件输出格式
3 3 1CSV格式规格
3 3 2行/列的输出内容
3 3 3各输出格式的数值范围
第4章 投运前的设置及步骤
第5章 设置工具的启动
5 1设置工具的获取方法
5 2安装方法
5 2 1安装步骤
5 2 2卸载步骤
5 3设置工具的启动
第6章 数据记录功能
6 1对象数据
6 2对象数据的采集
6 3记录的类型
6 3 1连续记录
6 3 2触发记录
6 3 3触发条件
6 4数据记录的状态
6 5数据记录文件
6 5 1数据记录文件的保存格式
6 5 2采集数据保存流程
6 5 3保存文件切换设置
6 6缓冲容量
6 7数据的漏测
6 8数据记录功能的注意事项
第7章 其它功能
7 1数据记录的RUN转移时动作
7 2通过插入SD存储卡进行自动记录
7 3文件访问
第8章 设置工具的使用方法
8 1设置操作总体流程
8 2画面结构
8 2 1主画面结构
8 2 2菜单结构
8 2 3工具栏结构
8 2 4编辑项目树状结构的操作
8 2 5状态栏
8 2 6表的通用操作
8 2 7软元件批量替换
8 3工程管理
8 3 1新建工程
8 3 2打开工程
8 3 3保存工程
8 3 4记录设置的SD存储卡读取
8 3 5记录设置的SD存储卡写入
8 4数据记录设置
8 4 1数据记录设置一览
8 4 2数据记录设置画面的切换
8 4 3记录类型
8 4 4采集
8 4 5数据
8 4 6数据的批量插入
8 4 7触发
8 4 8记录数
8 4 9CSV输出
8 4 10保存
8 4 11记录动作
8 4 12完成
8 5公共设置
8 5 1自动记录设置
8 5 2缓冲容量设置
8 6连接目标指定
12
8 6 1通过USB电缆或以太网电缆连接的情况下
8 6 2经由网络连接的情况下
8 6 3进行通信测试
8 6 4连接目标路径一览
8 6 5网络上的CPU模块查找
8 7记录设置的读取
8 8记录设置的写入
8 9记录设置的删除
8 10记录状态显示及操作
8 11记录文件的操作
8 12 产品信息的确认
8 12 1版本信息的确认
8 12 2打开手册
8 13关于可用字符
8 13 1可用ASCII字符
8 13 2文件名、文件夹(目录)名中可设置的字符
第9章 SD存储卡
9 1使用SD存储卡时的注意事项
第10章 处理时间
10 1数据记录的处理时间
10 1 1连续记录
10 1 2触发记录
10 2处理时间的确认方法
10 2 1数据记录处理时间的确认
10 3对扫描时间的影响
10 4各指令的处理时间
第11章 数据记录中使用的指令
11 1触发记录设置、复位(LOGTRG(R))
第12章 数据记录中使用的特殊继电器、特殊寄存器一览
12 1特殊继电器一览
12 2特殊寄存器一览
第13章 故障排除
13 1数据记录中发生的出错一览
13 2各现象故障排除
13 2 1CSV文件的输出内容相关的故障排除
13 2 2SD存储卡相关故障排除
13 2 3设置工具相关故障排除
13 2 4数据记录功能实施中的系统总体动作相关故障排除
