Wincc项目远程发布,西门子都有什么方案?
项目中需要在任何地方都能访问现场的WINCC项目。
西门子有什么好的方案?大家都是怎么做这样项目的?
-------wincc web发布,远端用ie访问web服务器。wincc需要固定的外网ip。
--------现在固定的IP不好弄。
可不可以用动态域名解析的方式来实现。
比如花生壳软件之类的?
-------可以。那就和qq的远程协助功能差不多了。或者直接双方都用teamviewer,对方启动后,你在远端输入id和密码就行了。
----------我们一直用Team viewer,个人感觉比mGuard 那种远程模块稳定
我还见老外,用VNC连过HMI,可惜我没有HMI侧VNC的软件。。
--------- 楼主说的这个,个人认为用web发布的方式比较好,
因为如果你用Team Viewer,还需要输密码,
如果用Web发布,就可以再后台直接运行,不需要任何多余的操作了
---------有的HMI天生支持VNC。
teamviewer可以记忆密码的。 密码不是问题。
而最大的问题是远程操作的时候, 本地的鼠标也跟着动。 同一时间只有一个人可以操作。 所以不像个正式的控制方案。
-------天生支持VNC,意思是VNC都不用在HMI侧安装吗?
我们用VNC连电脑,都得在电脑侧加装VNC的呀
---------电脑开放远程桌面连接, 就是VNC了呀。
----------可以用域名。花生壳、固定IP,VPN都可以。就是局域网监控WINCC画面,或者远程监控WINCC画面。还有WebUx,手机监控。
---------Team viewer 的话,应该不算是远程发布了吧。只是通过软件访问工控机?楼主需要的应该是既不影响本地操作,又能远程查看的吧?
-------理论上来说,Team viewer不算,只不过算是一种方法而已
